要使用此步骤,您应该熟悉 AutoCAD 块编辑器、块编写选项板和 AutoCAD 属性定义。
创建自定义比例尺的步骤
使用块编辑器创建比例尺块。
允许刻度等于您将用于比例的测量值。例如,如果地图将采用一英寸比一英里的比例,则每个刻度应为一英寸长。水平线的多段线可能恰好等于两英寸,可以使用两个一英寸刻度。
定义垂直线,将比例增量表示为比例尺刻度。为了使比例尺识别这些刻度,必须使用“属性定义”选项向这些刻度指定特定标记。当您插入比例尺时,每个刻度都将显示它表示的距离。例如,如果缩放比例为 1:10,000,增量为英寸,则英寸刻度将显示 10,000。
“属性定义”。 “标记”必须使用语法 Map.ScaleBar.Division.Labelx。例如,第一个刻度的值可以是 Map.ScaleBar.Division.Label1.
您可以包含小数刻度,例如 Map.ScaleBar.Division.Label0.5.
如果不指定每个刻度的长度,则 AutoCAD Map 3D toolset 将无法计算视口和比例尺之间的比率。
“线性”。 该选项也在块编写选项板上提供。
不管选择哪两个刻度都无所谓,只要它们是主要刻度而不是小数刻度即可。
也可以在命令提示下键入 PROPERTIES。
AutoCAD Map 3D toolset 使用此参数来计算视口比例和比例尺之间的比率。
例如,如果比例为一英寸比一英里,则指定英寸作为单位。
您可以显示指定地图中所使用测量单位的标签,例如英尺或米。当您将比例尺添加到已设置单位的地图时,将显示实际单位。
“属性定义”。 如果需要,您可以指定文字样式、大小和其他参数。然后单击“确定”。标签的重影图像将显示在光标位置。
缩放比例是绝对比例值,它不指定单位。它表示图纸上的长度测量及其在地面上相应距离之间的关系(比率),例如 1:10000。当您将比例尺插入显示地图时,它将显示当前的缩放比例。
使用“比例”选项来控制比例尺块中图元的大小。您可以调整比例尺块的比例以便为打印纸显示特定刻度长度。
该动作将缩放比例尺块中的所有图形和文字。
在插入比例尺时,您可以加载自定义块。在插入比例尺时解释参数和属性。它们将替换为实际值。您可以使用“特性”选项板或“比例尺特性”对话框调整比例尺。
