平均温度结果显示填充末端零件整个厚度上的总体平均温度。
聚合物熔体温度不仅随时间和位置而变化,还随整个注射成型周期中的厚度而变化。很难在单一显示中说明所有这些变化。相反,可以使用平均温度表示厚度方向上的温度分布。平均温度表示在特定时间通过特定位置的能量。
热点是由于在填充阶段粘性发热过多而产生的,它们显示在平均温度等值线上。
可以将平均温度结果用作检查流动分布的另一种方式。具有连续流(热对流)的区域的平均温度通常较高,而当该区域内的流动停止时,此温度会迅速下降。 如果在零件的薄壁区域中平均温度过低,则可能出现迟滞或短射。 如果在具有熔接线的区域中平均温度过低,则熔接线可能会更差。
在平均温度过高的区域,可能出现材料降解和表面缺陷。为减轻此现象,请确保平均温度始终保持在所用聚合物的推荐温度范围内。 也可以考虑重新设计热点附近的零件几何,或更改工艺条件。温度差异也可能导致不均匀的收缩和翘曲。
检查平均温度结果时应与填充末端冻结层因子结果结合起来。模具中任何平均温度低于材料转换温度且冻结百分比大于 25% 的部分都可能无法适当保压,这可能会导致收缩和翘曲问题。
要改善此结果,有多种措施可供选择。更改通常会有副作用,因此在执行更改后,应该检查是否导致了其他问题。
| 温度过高 | 可能的问题 |
| 增大注射时间 | 可能会增加周期时间。 |
