达到顶出温度的时间结果
达到顶出温度的时间结果显示达到顶出温度所需的时间,该时间从填充开始计算。
如果在提供的周期时间结束时零件没有冻结,则会在结果中显示预测的冻结时间。
对于中性面/双层面分析,显示的值是局部厚度 100% 达到顶出温度所需的时间。注意:如果针对冷却分析在时间控制的自动标准中更改冻结百分比,它将影响结果。
对于 3D 流动,时间值表示单个节点的时间。使用剖切平面来研究(通常较长)内部值。此结果会考虑保压阶段的动态因素以及新的热材料进入型腔的位置。该新的热材料会影响冷却时间。
注意:此结果不适用于热固性材料。
使用此结果
理论上,零件应均匀冻结。冻结时间更长的零件区域可能说明该零件区域较厚,或者在填充和/或保压过程中该区域会出现剪切热。
如果达到顶出温度的时间较长是由零件厚区域引起的,请考虑重新设计零件。由剪切引起的时间延长问题可能难以解决。减小剪切可能会使“达到顶出温度的时间”对体积收缩率和翘曲产生不利影响。
如果零件的结果值整体偏大,则可能需要采取缩短周期时间的措施,例如,降低模具和熔体温度。
检查事项
