“顶出时的冻结层百分比”结果
“顶出时的冻结层百分比”结果表示工艺结束(顶出)时冻结的厚度百分比。
此结果的值范围从 0% 到 100%。值越高表示冻结层越厚,熔融聚合物层越薄。当温度降至转换温度 (Ttrans) 以下时,即认为聚合物已冻结。
在填充阶段,由于来自上游的热熔体会平衡模壁的热损失,因此冻结层通常在连续流动的区域中保持恒定厚度。在保压阶段,当流动停止时,厚度方向上的热损失占主导地位,从而导致冻结层的厚度快速增加。当分析时间达到填充时间、保压时间和冷却时间的总和时,“顶出时的冻结层百分比”结果将在工艺结束时生成。
注意:保压阶段包括保压时间和冷却(保压)时间。
在凝固过程中,聚合物将在机械上获得强度。显然,零件的机械强度与冻结层的厚度呈正相关。当冻结层的厚度已足以为零件的顶出提供所需的最低机械强度时,即是对零件进行脱模的理想时间。
使用此结果
该结果可用于检测过早顶出。如果工艺结束时的冻结层百分比过低(例如,<50%),则可能需要延长冷却时间,以便零件可以获得顶出所需的更多机械强度。另一方面,如果工艺结束时零件中所有位置的冻结层百分比都达到 100%,则可以缩短冷却时间以缩短周期时间,从而提高生产力。
