在子工况的“位移”上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。单击“可见性选项”选项卡,窗体外观将如下图所示。
使用这些选项,您可以通过“翻转”按钮打开或关闭以下符号或亮显:
单元边:当此选项设置为“打开”(蓝色)时,将显示单元边。 它等效于“对象可见性”设置中的“网格”选项(从功能区的“显示”面板进行访问)。
载荷:当此选项设置为“打开”(蓝色)时,将显示载荷。
约束:当此选项设置为“打开”(蓝色)时,将显示约束。
连接器:当此选项设置为“打开”(蓝色)时,将显示连接器。
集中质量:当此选项设置为“打开”(蓝色)时,将显示集中质量。
坐标系:当此选项设置为“打开”(蓝色)时,将显示坐标系。
自由边:当此选项设置为“打开”(蓝色)时,将显示壳单元的自由边。程序将使用白色粗线覆盖自由边。自由边不与相邻的壳单元边相配合。此选项可用于在面彼此相交的位置查找错误连接的壳单元。
您也可以控制这些项的可见性,方法是在Autodesk Inventor Nastran ribbon选项卡中依次单击“显示”
“对象可见性”,然后在此处激活/取消激活各个项。有关详细信息,请参见对象可见性页面。
