“Revit”页面
使用此页面可调整 Revit 文件读取器的选项。
转换元素参数
指定读取 Revit 参数的方式。从以下选项中选择:
  • - 文件读取器不转换参数。
  • 元素 - 文件读取器转换所有找到的元素的参数。
  • 所有 - 文件读取器转换所有找到的元素(包括参照元素)的参数。这样,会在 Autodesk Navisworks 中提供额外的特性选项卡。
转换元素 ID
选中此复选框可导出每个 Revit 元素的 ID 数。
如果清除此复选框,则文件读取器会忽略 ID。
尝试查找丢失的材质
如果选中此复选框(默认选项),则文件读取器会查找从导出丢失的材质的匹配项。
注: 如果结果将不适当的材质应用到模型几何图形,请清除此复选框以修复该问题。
坐标
指定是使用共享坐标还是内部坐标进行文件聚合。默认情况下,将使用在 Revit 中建立的共享坐标。
  • 项目内部
    使用 Revit 项目北并以 0,0,0 为原点加载文件。
    注: 这与 Revit 项目基点相同。
  • 共享
    使用在 Revit 文件中指定的共享坐标加载文件。有关详细信息,请参见 Revit 帮助中的关于共享坐标主题。
    Navisworks 将共享坐标转换为应用于模型的变换,其反映距原点的任何 X、Y、Z 偏移,以及相对于 Revit 中指定的正北的旋转。
注: 如果使用“共享”选项时 Revit 中的模型出现错位,可能是因为 Revit 主体模型中的共享坐标尚未发布到任何链接的模型。这会导致链接的模型使用 Revit 的默认“项目内部”坐标,因此在 Navisworks 中出现错位。建议在创建和共享模型之前,模型创作者就坐标系达成一致,以避免出现这种情况。或者,可以在不影响 Revit 中坐标的情况下在 Navisworks 中重新定位模型,方法是调整单位并变换模型,或者使用变换工具移动模型。根据需要对齐模型后,将文件另存为 NWF,以便在打开文件时重新应用变换。
转换元素特性
选中此复选框可将 Revit (RVT) 文件中的每个元素的特性转换为 Autodesk Navisworks (NWC) 特性。如果要保留原始 Revit 特性,请将此复选框留空。
转换光源
如果要将 Revit 文件中包含的光源导出到 Navisworks 中,请选中此选项。默认情况下会清除此复选框。
转换 URL
指示是否转换 URL 特性数据。默认情况下,此复选框处于选中状态,并且超链接在已转换的文件中受支持。
转换链接文件
Revit 项目可以将外部文件作为链接嵌入。如果选中此复选框,链接 RVT 文件将包含在导出的 NWC 文件中。默认情况下会清除此复选框。
注: 只能导出链接 RVT 文件;链接 DWG 和任何其他文件格式均不受支持。
转换链接 CAD 格式
Revit 项目可以将外部文件作为链接嵌入。如果选中此复选框,链接 CAD 文件(例如 DXF、DGN、SAT 和 SketchUp 格式)将包含在导出的 NWC 文件中。默认情况下会清除此复选框。
转换结构件
使用 Revit 2021 构造建模和部件功能时,可以选择将原始对象或结构件导出到 Autodesk Navisworks 中。如果要导出结构件,请选中此复选框;如果要导出原始对象,请清除此复选框。
将文件分为多个级别
指示是否在“选择树”中将 Revit 文件结构拆分为多个级别。默认情况下,此复选框处于选中状态,并且 Revit 文件将按“文件”、“类别”、“族”、“类型”和“实例”进行组织。请参见将文件分为多个级别
转换房间几何图形
使用 Revit 2021 时,可以选择使用原始房间几何图形,也可以在 Autodesk Navisworks 中将其转换为构造子零件。默认情况下,此复选框处于选中状态,房间几何图形将转换为子部分。如果要保留原始房间对象,请清除此复选框。
房间转换为属性
指示房间属性是否受支持。默认情况下,此复选框处于选中状态,并且每个房间的数据将转换为一个共享房间属性。
转换
指定如何转换和加载 Revit 文件的查看选项。从以下选项中选择:
  • Navisworks 视图
    默认视图。若要使用 Navisworks 视图,请在 Revit 中保存 RVT 文件,并在三维视图的名称中使用“Navis”。如果不使用此选项,则将加载 Revit 第一个三维视图。
  • 第一个三维视图
    加载 Revit 第一个三维视图中可见的元素。
  • 整个项目
    加载整个项目。
镶嵌面系数
输入所需的值可控制发生的镶嵌面的级别。
镶嵌面系数必须大于或等于 0,值为 0 时,将导致禁用镶嵌面系数。默认值为 1。要获得两倍的镶嵌面数,请将此值加倍。要获得一半的镶嵌面数,请将此值减半。镶嵌面系数越大,模型的多边形数就越多,且 Autodesk Navisworks 文件也越大。
