“Revit”页面
通过此页面可以调整 Revit 文件导出器的 NWC 导出选项。
转换结构件
使用 Revit 2021 构造建模和部件功能时,可以选择将原始对象或结构件导出到 Autodesk Navisworks 中。如果要导出结构件,请选中此复选框;如果要导出原始对象,请清除此复选框。
转换元素 ID
选中此复选框可导出每个 Revit 元素的 ID 数。
如果清除此复选框,文件导出器会忽略 ID。
转换元素参数
指定读取 Revit 参数的方式。从以下选项中选择:
  • - 文件导出器不转换参数。
  • 元素 - 文件导出器转换所有找到的元素的参数。
  • 所有 - 文件导出器转换所有找到的元素(包括参照元素)的参数。这样,会在 Autodesk Navisworks 中提供额外的特性选项卡。
转换链接 CAD 格式
Revit 项目可以将外部文件作为链接嵌入。如果选中此复选框,链接 CAD 文件(例如 DXF、DGN、SAT 和 SketchUp 格式)将包含在导出的 NWC 文件中。默认情况下会清除此复选框。
转换链接文件
Revit 项目可以将外部文件作为链接嵌入。如果选中此复选框,链接 RVT 文件将包含在导出的 NWC 文件中。默认情况下会清除此复选框。
注: 只能导出链接 RVT 文件;链接 DWG 和任何其他文件格式均不受支持。
房间转换为属性
指示房间属性是否受支持。默认情况下,此复选框处于选中状态,并且每个房间的数据将转换为一个共享房间属性。
转换 URL
指示是否转换 URL 特性数据。默认情况下,此复选框处于选中状态,并且超链接在已转换的文件中受支持。
坐标
指定是使用共享坐标还是内部坐标进行文件聚合。默认情况下,将使用共享坐标。
导出
指定导出几何图形的方式。从以下选项中选择:
  • 整个项目 - 导出项目中的所有几何图形。
  • 当前视图 - 导出当前可见的所有几何图形。
  • 选择 - 仅导出当前选定的几何图形。
导出房间几何图形
指示是否导出房间几何图形。
尝试查找丢失的材质
如果选中此复选框(默认选项),则文件导出器会为从导出丢失的材质查找匹配项。
注: 如果结果将不适当的材质应用到模型几何图形,请清除此复选框以修复该问题。
