“IFC”页面
使用此页面可调整 IFC 文件读取器的选项。
镶嵌面系数
输入所需的值可控制发生的镶嵌面的级别。
镶嵌面系数必须大于或等于 0,值为 0 时,将导致禁用镶嵌面系数。默认值为 1。要获得两倍的镶嵌面数,请将此值加倍。要获得一半的镶嵌面数,请将此值减半。镶嵌面系数越大,模型的多边形数就越多,且 Autodesk Navisworks 文件也越大。
最大镶嵌面偏差
此设置控制镶嵌面的边与实际几何图形之间的最大距离。
如果此距离大于“最大镶嵌面偏差”值,Autodesk Navisworks 会添加更多的镶嵌面。
如果将“最大镶嵌面偏差”设置为 0,则会忽略此功能。
显示空间层次
选中此复选框可将 IFC 模型显示为“选择树”中的一个树结构。
清除此复选框可将 IFC 模型显示为“选择树”中的一个简单元素列表。
转换边界框
选中此复选框可提取边界框并可视化。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略边界框。
转换空间
选中此复选框可提取空间并可视化。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略空间。
使用基于特性的颜色
选中此复选框可转换并使用基于特性的颜色。
提示: 如果某个 IFC 文件在载入时以黑色为主,请清除此复选框以恢复为使用 IFC 标准颜色。
表示详图
指定 IFC 元素的可视表示的级别。
IFC 元素可以有多个可视表示,如边界框(最简单)、线、带样式的线、多边形和带样式的多边形(最复杂)。载入并显示所有这些表示可能会导致视觉杂乱并增加内存开销。
从以下选项中选择:
  • 只最上级的 - 用于载入并显示最复杂的可用细节级别的同时忽略较简单的细节级别。
  • 显示最上级的 - 用于载入所有表示,但仅显示可用的最高细节级别。
  • 显示所有 - 用于载入并显示可用的所有表示。
转换方法
从下拉列表中选择一个选项以指定使用的 IFC 转换方法:
  • 传统 - 使用 Navisworks 转换器。这是传统方法,可能无法正确转换所有 IFC 文件,但可以更快速地处理文件。我们将不再进一步开发此方法。
  • 现代 - 使用建议的基于 Revit 的转换器。此方法可生成质量更好的转换,但处理文件所需时间可能较长。我们将在未来版本中进一步开发此方法。
