可以使用以下参数指定检测路径中点的分布:
点 —“点”参数指定要探测的点数,这些点在特征周围均匀分布。
您可以通过增加和减少“参数”对话框中的计数值来更改“切片”和“点”数。
对于直线、槽和矩形等特征,“UseMargin”参数指定特征边界与测头点位置之间的范围。若要更改该范围,请单击框并改写当前值。
若要探测没有范围的特征,请取消选中“UseMargin”复选框。
节距 —“节距”参数指定绕特征圆周的点之间的距离。若要增加点密度,请输入较小的“节距”值。
弦 —“ChordalTolerance”参数通过指定两个测头点之间的弦与圆的圆周之间的最大距离来控制测头点的数量。
若要增加点密度,请输入较小的“ChordalTolerance”值。
HeadTouchMoves —“HeadTouchMoves”方法专为支持头接触移动的测头座设计,例如 REVO。它经过优化,可使用测头座的旋转轴获取点。例如,此方法使测头座可以旋转来获取圆内的每个点,同时使测量设备保持静态。
以下示例显示了不同的计算方法对圆的检测路径的影响:
SlicesPoints,点 = 6:
SlicesPitch,节距 = 2 毫米:
SlicesChordal,ChordalTolerance = 0.5 毫米:
