标记体量楼层
在创建体量楼层后,可以在二维视图中对其进行标记。标记可以包含各个体量楼层的面积、外表面积、周长、体积和用途的相关信息。
如果修改了体量的形状,标记也会随之更新,以反映该变化。
  1. 打开要在其中应用标记的视图。
    可以在二维视图(包括平面、剖面和立面视图)中标记图元。 但不能在三维视图中标记图元。
  2. 将标记应用到体量楼层。
    请参见按类别标记标记所有未标记的对象
    提示: 如果很难标记体量楼层,请将光标移到楼层上,并按 Tab 键。 (按 Tab 键可以将焦点从体量转移到体量楼层上。) 然后单击体量楼层,对其进行标记。
  3. (可选)如果标记显示了“用途”标签,请单击“用途”文字并输入值。
    当您在标记中输入用途值后,项目中的其他区域(例如,图元属性和体量楼层明细表)都会更新此信息。
Revit 提供了“体量楼层标记”和“M_体量楼层标记”族。 这些标记提供了关于每个体量楼层的用途和平方单位的信息。 它们位于以下文件夹中:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2021\Libraries\<区域设置和语言>\Annotations
要在体量楼层标记中显示其他参数值,请创建包含所需信息的标记族,如图所示。
体量楼层的示例标记
