在 Revit 和 Navisworks 之间使用互操作性工作流,以在其他模型的关联环境中查看您的设计并检查冲突。
您可以直接在 Revit 中打开 Navisworks 协调模型,从而与使用不同软件的团队协调您的设计。
了解在 Revit 模型中链接和使用协调模型的过程。 |
从 Navisworks 链接协调模型,并将其作为 Revit 模型的参考,为设计提供关联环境。 |
将协调模型链接至 Revit 后,可使用“可见性/图形”对话框定义其可见性与透明度。 |
根据需要重新加载协调模型以查看最新更改,或将其卸载以临时从 Revit 删除。 |
作为在 Revit 中使用协调模型的备用方法,您可以使用实用程序导出 Revit 模型以在 Navisworks 中使用。 以独立导出程序安装实用程序,或在 Navisworks 安装期间进行安装。
安装此实用程序以允许 Revit 导出 NWC 文件。 |
相关工具和实用程序可通过 Navisworks 安装程序进行安装。 |
导出 Revit 模型之前,先对其优化以在 Navisworks 中使用。 准备专门用于导出所需图元的 Revit 视图 设置导出选项以控制导出时 Revit 模型的读取方式。
创建自定义三维视图以将模型导出到 Navisworks。 |
控制哪些图元可见以在视图中导出到 Navisworks。 |
了解如何使用“可见性和图形”选项控制视图中图元的显示。 |
在创建自定义三维视图以将模型导出到 Navisworks 后,使用视图以创建视图样板。 在需要执行更多导出时,可以将此样板应用于项目中以后的视图。 |
了解如何使用视图样板将设置应用到视图。 |
将模型导出到 Navisworks 前,请先清除未使用的对象。 |
使用共享定位为所有导出的模型建立一个公共点,以便导出时或在 Navisworks 中打开时这些项目可相互对齐。 |
Navisworks 可通过 2 种方式使用 Revit 的模型:打开 Revit 导出的原生 NWC 文件,或直接打开 Revit 模型。
使用 Revit 文件读取器中的设置,可控制从 Revit 模型中导出的 NWC 文件的内容。 |
可以在 Navisworks 中 直接打开 Revit 模型。打开文件时,Navisworks 会使用 Revit 文件读取器设置。 |
Navisworks 的其他设置在“选项编辑器”对话框中进行控制。 |
在 Navisworks 中查看并协调多个文件。 您还可以执行模拟、量化或碰撞检测。
浏览 Navisworks 模型。 |
在 Navisworks 模型中,选择图元。 |
使用冲突检测工具查找模型几何图形中的冲突。 |
了解如何使用 Navisworks Manage 检测聚合模型中的碰撞。 |
使用 Switchback 在相应 Revit 模型中快速查找在 Navisworks 模型中选定的图元。 |
