Revit 支持导出到多种计算机辅助设计(CAD)格式。
STL 是用于三维打印工作流的格式。
如果在三维视图中使用其中一种导出工具,则 Revit 会导出实际的三维模型,而不是模型的二维表示。 要导出三维模型的二维表示,请将三维视图添加到图纸中并导出图纸视图。 然后可以在 AutoCAD 中打开该视图的二维版本。
导出 Revit 模型之前,请考虑以下最佳做法:
导出为二维 DWG 或 DXF 时,可以导出模型的比例二维视图。应用的视图比例确定导出视图时需要考虑的因素,是精确度还是性能。例如,模型包含 2 条线(相距 1/4")时,如果视图比例为 100,则这些线将被视为在允差范围之内,导出的 DWG 只包含一条线(导出时考虑性能)。如果视图比例为 20,则导出的 DWG 将包含两条单独的线(导出时考虑精确度)。
