安装附加模块
附加模块是为 Autodesk 软件提供附加功能的软件程序。
部分附加模块面向 Autodesk 固定期限的使用许可客户提供。 其他附加模块则可免费使用,也可从第三方供应商处购买。
创建 Revit 展开时,可以包含附加模块作为展开的一部分,使它们与 Revit 软件一起安装在目标计算机上。
注: Revit LT 不支持使用附加模块或展开。
可以使用命令行选项来控制如何安装附加模块,这在针对自动化进行脚本处理时可能会有帮助。选项是否可用取决于安装附加模块所采用的方法。
从 Autodesk App Store 安装附加模块
  1. 退出 Revit
  2. 转到 Autodesk App Store 上的 Revit 页面
  3. 如果需要,单击“请先登录”,然后登录 Autodesk 帐户。
    Autodesk 将检查您的状态。
  4. 选择附加模块,单击蓝色“下载”按钮,下载安装文件。
  5. 下载完成后,请单击或双击该文件以启动安装过程。
  6. 按照提示进行操作。
从 Autodesk Account 页面安装附加模块
  1. 转到 accounts.autodesk.com,然后登录 Autodesk 帐户。
  2. 在页面顶部,单击“管理产品和下载”
  3. 在左窗格中的“产品和服务”下,单击“所有产品和服务”
  4. 在产品列表中,找到所需的 Revit 附加模块,然后单击“立即下载”
    注: 如果所需的附加模块未列出,则表明您可能已经下载过此附加模块,或是您的帐户没有访问此附加模块的权限。联系支持部门以获得帮助。
  6. 按照提示进行操作。
启动 Revit 时,“附加模块”选项卡将显示在“管理”选项卡和“修改”选项卡之间。
如果安装附加模块时遇到问题,请转到 Revit 用户论坛以获得帮助。
用 MSI 文件安装附加模块
当附加模块可用 MSI 文件安装时,它使用 Windows 安装程序 (Msiexec.exe),即可以解析软件包并安装程序的 Microsoft® Windows® 可执行程序。 以下附加模块具有用于安装的 MSI 文件。
有关 Windows 安装程序的完整信息,请访问 Windows 开发中心
示例 1:若要为目标计算机上的所有用户安装附加模块,请使用属性 ALLUSERS = 1。
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=1
示例 2:若要为目标计算机上的当前用户安装附加模块,请使用属性 ALLUSERS=""。
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=""
用 EXE 文件安装附加模块
Autodesk 提供的部分附加模块通过 Autodesk 安装框架使用 Windows 安装程序。 以下附加模块使用 Setup.exe 文件进行安装。
对于这些 Autodesk 提供的附加模块,可以使用从命令行安装 Revit 时可用的选项。请参见Revit 安装命令行的选项和参数
示例 1:以下命令使用命令行以静默方式安装产品:
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
示例 2:以下命令使用命令行以静默方式卸载产品:
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
