Revit Server 安装
了解如何安装和配置 Revit Server 以使用
Autodesk Revit
注:
Revit LT
不支持 Revit Server。
本节内容
关于 RSN.ini 文件
对于基于服务器的工作共享,RSN.ini 文件提供了特定
Revit
应用程序工作站、Revit Server Accelerator 或(启用了 Admin 角色的)Revit Server 实例可以访问的 Revit Server Host 列表。
最佳做法:Revit Server 部署
因为 Revit 服务器的每个实例可以启用任意或所有三个可能的角色(Host、Accelerator 和 Admin),所以您可以通过多种不同的方法配置 Revit 服务器网络,以满足基于服务器的工作共享需要。
Revit Server 系统要求
每个要安装 Revit Server 的系统都必须满足以下要求。
为 Windows Server 2019 安装服务器系统的必备条件
准备与 Revit Server 配合使用的 Windows Server 2019 系统。
为 Windows Server 2016 安装服务器系统的必备条件
准备与 Revit Server 配合使用的 Windows Server 2016 系统。
为 Windows Server 2012 安装服务器系统必备项
准备与 Revit Server 配合使用的 Windows Server 2012 系统。
为 Windows Server 2008 R2 安装服务器系统的必备条件
准备与 Revit Server 配合使用的 Windows Server 2008 系统。
安装和配置 Revit Server
不管 Revit Server 实例是用于存储中心模型,缓存本地模型,运行 Revit Server Adminstrator,还是以组合的方式执行这些角色(Host、Accelerator 和 Admin),安装 Revit Server 实例的基本步骤是相同的。
在同一台计算机上安装不同版本的 Revit Server
您可以在已经安装先前版本的同一台计算机上安装最新版本的 Revit Server。
配置 Revit Server 使用不同工作目录
如果需要,可以重新配置 Revit Server 以使用新的工作目录。
父主题:
Revit 和 Revit LT 安装
相关概念
管理团队项目
管理中心模型
Revit Server Administrator
疑难解答:Revit Server
相关参考
Revit Server 常见问题解答
相关信息
关于 Revit Server
