使用此对话框以创建新制造项目报告,或自定义现有报告。
- “附加模块”选项卡
“Revit Extension for Fabrication”面板
“Fabrication Reports”下拉列表
“Setup Linear Nest Reports”
“Linear Nest Reports”中可包含各种项目属性信息,还可以使用数据导出功能进行导出。这些属性会列在“Report Builder”对话框左侧的“Available ”列。展开集合以查看所有可用属性。
例如,展开“Item”集合以显示“Product Information Details”特性。
此对话框分为四个主要区域。上半部分用于选择当前正在处理的报告,并且还包含各种与文件关联的选项。最左侧部分包含所有打印对象的列表,这些打印对象都可以在此类报告上显示(根据报告的种类,列表可能会不同)。中间列显示报告的实际布局,右侧列显示中间列中高亮显示的特定打印对象的详细信息。
New:创建新报告。 该命令将提示是否要复制当前视图中显示的现有报告。
Save:保存报告并重命名 <filename>。
Edit:编辑标题布局。
Resize:自动调整报告列以适合页面。
Font:指定报告字体选项。
More:提供其他报告选项,如下所述。
Preview:在当前视图中预览报告。
Delete:删除视图中当前选定的报告。
Auto resize:尝试将设置为在列中显示的所有报告打印对象都适配在页面宽度内,而无需剪裁任何文本。
Report Font:指定要在选定报告中使用的字体。
Report Options:显示一个对话框,其中提供有其他各种选项。
Use Custom Printer:指定不同打印机或每个报告的打印机设置。每份报告可分配给打印机或不同打印机设置。
Separate Columns with Lines:使用竖直线(边框)分隔每个表格列。
Highlight Table Titles and Totals:为信息字段创建不同颜色的标题以提高可读性。单击颜色框以显示颜色选择项的颜色托盘。
Highlight Collected Titles:为收集的标题创建不同颜色的标题以提高可读性。单击颜色框以显示颜色选择项的颜色托盘。
Start Each Collected Table on a New Page:在单独页面上放置表格。
Paper Orientation:将报告方向指定为“纵向模式”(默认)或“横向模式”。
Include Omitted Items in the Report:指定是否在报告中显示忽略的项目。
Include Fixed Cost Items:指定是否在报告中显示固定成本。
Include Skin:对于双壁项目,在报告上显示项目的蒙皮详细信息,而不仅仅是项目的实体详细信息。
Expand Sub:包含子部件名称(如果设置为“从不”)。使用“Never expand method”总计(合并)所有特性并为整个部件报告一个值。可以单独列出组成子部件的各个项目,每个项目一行数据。设置为“Auto”以允许“Item Properties”选项来指定是否在报告中使用。
打印对象详细信息
右侧部分显示了“Report Contents Display”中高亮显示的“Print Object”的详细信息。此信息将被整理到“Contents”、“Column”、“Order”、“Calc”和“Filter”选项卡。
“Contents”选项卡:为选择的每个打印对象选择各种选项。 “Contents”选项卡上显示的选项取决于正在使用的打印对象。
Description:指定列的标题。
Units和Decimal Places:指定所需的测量单位和要显示的精确度。
Rounding:指定实现舍入的方法,舍入到最接近的整数或小数位。 可用设置为“Nearest”、“Round Down”和“Round Up”。
Qty:对于数量打印对象,指定要使用的数量。可用设置为按连接件/加劲肋、按项目数量和将总项目从局部转至全局数量。
Multiple data:使用“Separate Lines”选项上的“List Data”指定所有要显示的相关信息,或使用“Display data for index#”通过索引对信息进行过滤。索引适用于相关项目。例如:当连接件名称设置为“索引编号 1”时,将显示位于风管末端 1 的连接件名称。
Justify:指定文字对正。
Column 选项卡:根据以下选项对每列中的信息进行配置。
Width:指定列宽度相对于整个页面宽度的百分比。 将该值设置为 0 可隐藏列,如果列只需用于计算,或正在收集以生成子表格,则会非常有用。
Show Zero Values:包含在报告中通常显示为零的值。
- Calculate Total:在列底部显示总数。
- Summarize Totals for Collected Tables:在“Collected Table”底部的单独摘要部分中打印“Order”选项卡中标记为“Collected”的任何表格总数。
- Use Rounded Values for Totals:在报告中从舍入总数计算每列底部生成的总数。如果未启用此选项,则列底部的总数会更精确,但因为显示的数字已舍入,因此可能与列本身中的数字总和不一致。
- Only Show Same Consecutive Data Once:仅显示一次重复的连续数据。此选项允许报告省略重复数据。
- Separate Change in Consecutive Data:如果数据值发生更改,会在两个连续行之间插入水平分隔线。
“Order”选项卡:允许为每个列进行更多配置。
- Normal:在新行中显示所有单独数据,并进行排序(如果给定排序优先级)。 例如,“排序优先级 1”的项目“连接件风管端点 #1“会从小到大显示所有风管尺寸。
- Merge Rows Together:如果此列的数据,以及此选项打开时的所有其他列都连续相同,则会将多行数据合并为一行。不相同的数据会合并或合计。
- Collect Rows Into Tables:根据为此顺序设置的列将数据收集到单独的表格。
Sort Priority:指定项目在报告中显示的顺序,1 位最高优先级。 此设置可以用于按大小、权重等进行排序。“In Reverse Order”选项会使 1 变为最低优先级。
“Calc”选项卡:计算顶部对话框中构建的数学方程式。计算可在对话框的主窗口中现实的类别中进行构建。此窗口中显示的选项由打印对象(在打印对象或列进行编辑前)确定。例如,如果要更改的列是列表中的第一项,则主窗口中不会再显示其他选项。
- 对话框顶部的文本字段包含要使用的计算。
Reset:清除计算字段。
X, /, + 和 - 按钮:为这些字符提供典型的数学计算。
“Filter”选项卡:防止在打印输出中显示某些不想要的数据。 单击“Filter”字段并从下拉列表中单击或选择选项。
Exclude all fields if not met:如果不符合条件,则排除整行数据。
Exclude all blank data:如果此数据为空或零,则排除整行数据。
Exclude this field’s data if not met:如果不符合条件,则将此字段的数据指定为空或零。
您可以插入 <名称> 规则,提示在打印时输入值。此示例显示了输入一个应用到项目的面名称,过滤出其他不匹配条件的数据。
过滤器也可以通过使用反向逗号的唯一过滤器进行指定。“NAME”指的是在隔离前需要具有过滤器名称的数据。
