导出 Autodesk Fabrication 作业文件
Revit 导出预制作业 (.MAJ),并在 Autodesk Fabrication 产品中打开。 例如,您可能希望将预制零件从 Revit 导出到 Fabrication ESTmep 进行成本核算,导出到 Fabrication CAMduct 进行制造或导出到 Fabrication CADmep 进行其他详细信息(例如标记、管段和报告)的文档编制。
  1. Revit 中,打开“预制布局”,然后选择要导出的零件。
    注: Revit族即使被选中,也不会保存到预制作业。
  2. 单击“附加模块”选项卡“Revit Extension for Fabrication ”面板“Import and Export”。 单击“Export Autodesk Fabrication Job File”。
  3. 如有需要,请定位到要保存文件的位置并输入新文件名。
  4. 单击“保存”。
    Revit 会显示一条包含已保存预制零件数量的消息。
    注: 使用 Revit Extension for Fabrication 时,仅会导出零件几何图形和数据;不会导出注释。
