导入 Autodesk Fabrication 作业文件
想要在 Revit 中继续建模时,将预制作业 (.MAJ) 从 Autodesk Fabrication 产品(CADmep、ESTmep 或 CAMduct)导入到 Revit 模型。 不支持预制作业与现有 Revit 模型的同步。 预制作业必须导入不含任何预制构件的 Revit 模型。 (模型可以包含常规风管、管道、建筑或结构钢图元。)只能导入 Revit 中支持的预制零件。
  1. Revit 中,创建新模型或打开不包含任何预制构件的模型。 使用“预制设置”工具,选择与先前创建模型(预制作业以此模型为基础)相同的配置。请参见指定预制设置
  2. 单击“附加模块”选项卡“Revit Extension for Fabrication ”面板“Import and Export”。 单击“Import Autodesk Fabrication Job File”。
  3. 为“Associate Hangers”选择一个选项,然后单击“OK”。
    • No:导入的零件及支架不会保持它们在 Revit 中的关联。
    • Fabrication Parts Only:导入的零件及支架将保持它们在 Revit 中的关联。
    • Fabrication Part + Structure:导入的零件及支架和上方结构将保持它们在 Revit 中的关联。
  4. 定位到 .MAJ 文件并将其选中,然后单击“打开”。
    在“MEP Fabrication Open Job - Succeeded”对话框中,可以展开详细信息以查看警告或加载的预制服务。
  5. 单击“OK ”以继续。
支持 CID
没有任何孔添加到项目中时支持以下 CID。
总而言之,线路设备末端不受支持。特别是,这包括以下 CID。
以下管道 CID 当前不受支持。
以下柔性 CID 当前不受支持。
以下结构 CID 当前不受支持。
以下建筑 CID 当前不受支持。
以下包裹对象和子部件 CID 当前不受支持。
