使用此对话框来创建新的制造项目工作表,或自定义现有工作表。
“附加模块”选项卡
“Revit Extension for Fabrication”面板
“预制报告”下拉列表
“Setup Worksheets”
Worksheet:从下拉列表中选择现有工作表。
Create New Worksheet:创建新的空工作表或者当前工作表的副本。
Rename:为当前工作表指定新的文件名或位置。
Header Layout:将选定数据拖动到工作表。如果标签上所需的信息仅在工作表生成器中可用,则使用此工具可从工作表创建标签。
Properties:打开“工作表特性”对话框可以设定以下各项:
如果选择此选项,则会禁用下方的输出选项。
Define Print Order:显示“Pattern Item Print”对话框。 若要将项目从左侧列添加到右侧列,请高亮显示所需的打印对象,然后单击箭头按钮
. 若要移除对象,请高亮显示所需的打印对象,然后单击“使用箭头”按钮。
. 若要重新排列报告中的项目,高亮显示所需的打印对象,然后单击向上或向下箭头。
Reverse Order:更改“顺序”窗格中显示的项目的顺序。
Print Preview:根据当前打开的作业,显示选定的工作表。
Delete:删除工作表布局。
Filter:为报告创建过滤器。在条目字段中单击,然后从下拉列表中选择所需条目,或者使用键盘输入一个值。
有关设置工作表的更多信息,请参见 Autodesk Fabrication 帮助中的工作表。
