设置项目数据导出
在可以从 Revit 导出预制条目数据之前,必须先设置条目数据。
在绘图区域中选择预制构件,然后使用向导来从预定义的字段列表中进行选择。可以生成详细的条目信息并导出到 CSV 文件。可以轻松地将这些文件导入到其他外部数据库或电子表格程序。
  1. 依次单击“附加模块”选项卡 “Revit Extension for Fabrication”面板 “Fabrication Exports”,然后单击“Set Up Item Data Export”。
  2. 在“Export Data Wizard (Item Information)”对话框中,若要创建新的导出格式,请单击“Next”。
    或者,可以指定以前保存的现有格式。
  3. 在左侧列中,选择要导出的条目数据字段,然后单击右箭头以将它们移动到右侧列。
  4. 高亮显示右侧的字段,然后单击上下箭头以重新排序数据字段。
  5. 单击“Next”。
  6. 指定数据必须满足的条件,以便进行导出。
  7. 单击“Next”。
  8. 指定是否要保存此格式,以供将来使用。
  9. 单击“Next”。
  10. 指定文件名和输出格式。
    以下格式选项可用:
    Output Filename
    • Specify Filename:输入导出文件的名称。
    • Use Drawing Name + 扩展名:将当前图形名称用于导出文件。
    Output File Format
    • Comma Delimited Text (*.TXT):可以使用大多数电子表格/数据库应用程序打开。请参见“Text Delimiter Character”。
    • Comma (,)
    • Semi-Colon (;)
    • Space
    • Tab
  11. 点击“Finish”以导出条目数据。
