了解尺寸标注计算公式中的单位和数字常量的错误。
可在以下数据类型中运算公式:
当使用公式来计算尺寸标注时,若单位发生错误,其原因通常是用户未遵循运算所要求的规则。
示例
Revit 使用基础的物理尺寸标准(“时间”、“长度”、“体量”、“温度”等)。 尺寸标注分析独立于表示或度量基础物理尺寸的单位(秒、米、千克、摄氏度等)。
尺寸标注错误的另一个来源是公式中的数字常数解释。
如果公式中包括参数名称或带有明确单位的数字常数(如 5 kg),那么 Revit 明确知道表达式的单位。 但是,软件还允许您输入一个不带单位的数字(如 5)。 在这种情况下,Revit 会猜测数字的单位,从而使单位在公式中匹配。 此问题即为在公式中添加 *1 或 /1 这一常用技巧的原因所在。
最佳的做法是在公式中为每个常数指定单位。
示例
以下单位可用于常数公式中。 此列表并不完整,但包含了最常用的单位类型。
| 单位 | 符号 |
| 长度英尺 | ' 或 LF |
| 英寸 | " |
| 平方英尺 | SF 或 ft2 或 ft^2 |
| 立方英尺 | CF 或 ft3 或 ft^3 |
| 秒(时间) | s |
| 时数 | h |
| 磅质量 | lbm |
| 磅力 | lbf |
| 千磅 | kip |
| 弧度 | rad |
| 华氏温度 | °F |
| 十进制度数 | ° |
| 千磅/平方英寸 | ksi 或 kip/in2 |
| 磅/平方英寸 | psi 或 lbf/in2 或 psig 或 psia |
| 单位 | 符号 |
| 毫米 | mm |
| 厘米 | cm |
| 分米 | dm |
| 米 | m |
| 千克 | kg |
| 摄氏温度 | °C |
| 开氏温标 | K |
| 牛顿 | N |
| 千牛顿 | kN |
| 兆牛顿 | MN |
| 帕 | Pa |
| 兆帕 | Mpa |
