已安装 Revit 或 Revit LT 并已将自定义 Revit.ini 文件复制到正确的文件夹。 但启动软件时,其设置并没有反映自定义 Revit.ini 文件所定义的设置。
问题:Revit 保留了两个版本的 Revit.ini 文件。 详细信息请阅读关于安装的 Revit.ini 文件。
当软件未执行自定义 Revit.ini 设置时,该问题通常是由于在 UserDataCache\Revit.ini 和用户配置版本 Revit.ini 中的以下某个设置不匹配所导致:
UserDataCache\Revit.ini 和用户配置版本 Revit.ini 中的这些设置必须相同。 如果检测到不匹配,Revit 会更改部分用户设置,如下所示:
| 情况 | 结果 |
| InstallGUID 不匹配。 | 用户配置文件夹中的以下文件替换为 UserDataCache 文件夹中相应的文件。
Revit 因此恢复为 UserDataCache 文件中定义的所有默认设置。 注: 存储在用户配置文件夹中的子文件夹将保留;它们不受此更改的影响。
| ReinstallGUID 键不匹配。 | 使用 UserDataCache\Revit.ini 中 FamilyTemplatePath、DataLibraryLocations 和 DefaultTemplate 键的值更新用户配置 Revit.ini 文件中相应的值。 |
解决方案:为了避免该问题,请确保不要更改任一版本 Revit.ini 中的 InstallGUID 或 ReinstallGUID 值。
