尝试导入或链接包含超出最大距离限制的几何图形的文件时,会显示此消息。
Revit 模型中的所有几何图形应该位于距模型内部原点的 10 英里或 16 千米的范围内。此限制适用于在 Revit 中创建的几何图形,以及来自导入或链接的传入几何图形。 请参见关于最大距离限制。
在消息中,单击“取消”以取消链接或导入操作。然后检查文件以查找距文件的 0,0 原点超过 20 英里或 33 千米的对象。如果几何图形距离原点较远,可能必须移动 AutoCAD 中的几何图形以靠近 0,0。
特别是要检查 Z 方向上的偏离几何图形。对于 AutoCAD 文件,考虑展平该文件以降低 Z 方向上的限制。
在解决该问题后,请尝试再次导入或链接该文件。
