选择“可视化”>“切换光线跟踪”。
当光线跟踪处于启用状态时,将会启用“切换光线跟踪”菜单项中和主工具栏上的指示器
选择“可视化”>“光线跟踪缩小”,然后根据需要选择缩小级别以加快交互。
选择“可视化”>“渲染”以启用和禁用“渲染”。
当渲染处于启用状态,将会启用“渲染”菜单项旁边和主工具栏上的指示器
可选 - 从“可视化”菜单中,选择渲染类型。
选择“可视化”>“立体”,然后选择立体选项。
要将场景板(前板和底板)添加到场景中,请参见下面的部分。
要启用或禁用所有场景板的显示,单击“可视化”>“场景板”,然后取消选中/选中“切换场景板”。
要将前板添加到场景中,请执行以下操作:
要从场景中删除前板,请执行以下操作:
。要将底板添加到场景中,请执行以下操作:
要从场景中删除底板,请执行以下操作:
。抗锯齿是一种用于形成曲面、材质和纹理外观的平滑计算。使用抗锯齿选项可为曲面提供更真实的外观,但请注意帧速率可能会受到影响。
选择“可视化”>“实时抗锯齿”,然后选择其中一个可用选项;在光线跟踪模式下,应用不同级别的每像素采样数。
禁用 - 不使用抗锯齿
低 - 每像素 4 个采样
中等 - 每像素 8 个采样
高 - 每像素 16 个采样
超高 - 每像素 32 个采样
可变速率着色使您可以设置每种材质的着色速率,这对于具有容易产生波纹效果的精细图案的材质非常有用,例如带有锯齿状细线的碳纤维或 HMI 纹理。
这可以在 VR 和桌面模式下使用,但如果您的显卡不受支持,则此选项将禁用。
选择“可视化”>“实时抗锯齿”>“可变速率着色”,然后选择下列全局可变速率着色选项之一:
禁用 - 禁用可变速率着色。
屏幕和材质 - 启用可变速率着色。整个图像的默认质量为本机 1x1 着色,但可以使用实时抗锯齿设置进行更改。“每材质着色”处于活动状态。
“材质编辑器”中的材质设置将覆盖所有全局设置。
材质 - 启用可变速率着色。整个图像的质量始终为本机 1x1 着色。“每材质着色”处于活动状态。
要定义从低到超高的不同质量级别,请选择“编辑”>“首选项”>“渲染选项”>“可视化高级”(选项卡)> 实时抗锯齿预设,然后为每个质量设置设置可变速率着色。
确保为“可视化”>“实时抗锯齿”>“可变速率着色”选择“禁用”。
选择“可视化”>“高级 OpenGL 设置”,然后从可用选项中进行选择。
