VRED 2020.2 使用 CLM Hub,更易于部署 VRED。CLM Hub 消除了对 /var/opt/Autodesk 的写入权限问题,并避免了处理 CLIC v2 所需的额外服务。这些问题出现在 VRED 2020.0 和 2020.1 中,由从 CLIC v1 升级到 CLIC v2 引起。
下面是 Linux 上 2019.x、2020.0/1 和 2020.2+ 之间的许可变更:
VRED 2020.2 从 CLIC v2 转为使用 CLM Hub,引入了以下变更:
VRED 2020.0 和 2020.1 从 CLIC v1 转到 CLIC v2,引入了以下变更:
~/Autodesk 和 /var/opt/Autodesk 中创建某些文件,例如 ProductInformation.pit/var/opt/Autodesk 的写入权限clusterService 脚本启动新的 AdskLicensingServiceAdskLicensingAgent 服务,以及在 VRED 终止时停止该服务对于未更新到 2020.2 的客户,我们提供了一个 zip 文件 (VREDCluster-2020.x-LicensePatch.zip),其中包含适用于 Linux 上的 VREDCluster 2020 和 2020.1 的修补程序。它将许可系统从 CLIC V2 切换到 CLM Hub 以解决一些问题,例如,需要对 /var/opt/Autodesk 的写入权限以及 CLIC v2 需要额外服务。
VREDCluster for Linux(也称为 VRED Render Node for Linux)只能从 Autodesk Account 门户(网址为 (https://manage.autodesk.com))获取。
如果您访问 (https://manage.autodesk.com),请在产品和服务 > 产品更新中查找 VRED Render Node 2020.1.1 License Bug Fix (VREDCluster-2020.x-LicensePatch.zip)。
此 zip 文件包含两个 Shell 脚本文件:VREDCluster-2020-12.0-LicensePatch.sh 和 VREDCluster-2020.1-12.1-LicensePatch.sh。
要安装修补程序,请打开终端,转到 VREDCluster-12.x 文件夹位置,然后从该位置执行 Shell 脚本 VREDCluster-2020-12.0-LicensePatch.sh 和 VREDCluster-2020.1-12.1-LicensePatch.sh。
VRED 2019.x 使用 CLIC v1,引入了以下变更:
VRED_TMP 中创建某些文件,例如 ProductInformation.pit
