配置指定给生命周期定义的文件的清除配置,以帮助管理 Vault 文件的保留。
注: Autodesk Vault Workgroup 和 Professional 版本中均提供此功能。生命周期定义适用于多个实体,而控制配置仅适用于 Vault 文件。
配置控制配置
- 单击“工具”
“管理”
“Vault 设置”。
- 在“Vault 设置”对话框中,单击“行为”选项卡
“生命周期”。
- 在“生命周期定义”对话框中,选择生命周期定义的名称,然后单击“编辑”。选择的定义名称将显示在标题栏中。
- 从“生命周期状态”网格中,选择您要编辑的状态,然后单击“控制”选项卡。
- 如果此状态是已发布的状态,请选中“此为‘已发布’状态”复选框。
注: 系统将始终保留至少一个已发布状态的文件的版本。
- 如果此状态已过期,请选中“此为过期状态”复选框。
- 选择以下选项之一:
- 全部:如果执行了清除操作,则不会删除任何处于此状态的版本。对于创建的版本不是很多或者每个版本都很关键的状态,建议使用此选项。
- 第一个和最后一个 执行清除操作时,除第一个版本和最后一个版本之外,每个系列中处于此状态的所有版本都会删除。此选项适用于第一个文件和最后一个文件之间的更改非常有用的状态。
- 上一个:执行清除操作时,除最后一个版本之外,每个系列中处于此状态的所有版本都会删除。建议将此选项用于“文件处于此状态”这样一条记录很重要的状态。
- 无 执行清除操作后,除被父文件占用而保留的版本外,处于此状态的任何版本都不会保留。
重要信息:执行清除操作后,将不再存在处于此状态的文件的记录。
- 选中“包含现有文件版本”框,对现有文件版本的生命周期状态应用清除限制。
- 单击“确定”可保存所做的更改,并关闭对话框。
注: 清除版本控制设置仅适用于新文件版本。
