按照本部分中的说明来安装 Vault Office Thin Client功能和 Vault Office Thick Client。您还可以确定要包含哪些 Vault 附加模块。
在 Vault Server 上安装 Vault Office (Server)
若要使用 Vault Office Thin Client 功能或 Vault Thick Client,必须安装 Vault Office (Server)。
Vault Office Server 必须安装在装有 Autodesk Vault Server 的计算机上。
- 在 Vault Server 计算机上,浏览到 C:\Program Files\Autodesk\Vault Server [版本]\Server\Web\Services(或对等的自定义安装目录)并备份 web.config 文件。
- 在 Vault 服务器安装介质上运行 Setup.exe。
- 单击“安装工具和实用程序”。
- 接受许可和服务协议。
- 在“配置安装”页面上,选择“Autodesk Vault Office 2021 (Server)”。
- 默认情况下,Vault Office Server 会安装到 C:\Program Files\Autodesk\ 中。单击“浏览”按钮选择其他位置。
- 单击“安装”。
注: 服务器计算机上没有 Vault Thin Client 时,无法安装 Vault Office Server。但是可以在没有 Vault Office Server 的情况下安装 Vault Thin Client。
此外,您可以在客户端计算机上安装 Vault Office Thick Client。如果需要,可以在任一客户端安装中包含 Microsoft Office 和 Microsoft Outlook Vault 附加模块。
您可以使用以下步骤安装 Microsoft Office 和 Microsoft Outlook Vault 附加模块:
- 在 Windows 中,打开“程序和功能”。
- 找到 Autodesk Vault [版本] [发布版本](客户端)。
- 单击“卸载/更改”。
- 单击“添加或删除功能”。
- 选中 MS Office 附加模块或 MS Outlook 附加模块。
- 单击“更新”。
后续步骤
如果已安装 Microsoft Outlook Vault Add-In,在开始使用这些附加模块之前,请先完成安装后的步骤。
