在开始安装 Vault 之前,您应通过检查环境并收集数据为展开做好准备,以确保获得最佳安装体验。
Vault 的实施过程有时很简单,就像在一台计算机上安装所有组件一样;有时又很复杂,就像在位于不同位置的多台计算机上安装组件一样。实施过程越复杂,需要考虑的信息就越多。以下各节将详细介绍注意事项,以便于您为 Vault 实施制定最佳决策。
了解用户数有助于防止出现访问问题,并能缩短响应时间。例如,如果有超过 10 个并发用户,可以使用 Windows® Server 2012。如果并发用户数超过了 25,则请考虑升级到 SQL 的完整标准版本或完整企业版本。Microsoft SQL Express 最多只允许 25 个并发连接。当为单个用户实施 Vault 时,可以在单台计算机上加载所有组件。
确定服务器的数量时,请记住信息如何从客户端计算机传输至 Vault 服务器进而传输至 SQL 服务器,以及又如何传回至客户端计算机。(有关详细信息,请参见 Vault 的工作原理。)
Vault 使用了 Microsoft SQL,因此它是处理器密集型应用程序,不像其他一些应用程序那样是内存密集型应用程序。请不要在 CPU 使用率很高的服务器上加载 Vault 组件。
可以在多种不同的操作系统中加载 Vault 服务器。当决定使用非服务器操作系统时,请考虑以下限制。
防火墙可阻拦进入的请求。在安装 Vault 服务器的过程中,将检查该服务器是否已安装了防火墙。防火墙可要求您将其配置为允许 Vault 服务器正常通信。有的系统防护软件中可能自带防火墙。检查这些工具看防火墙是否已存在。
Vault 属于处理器密集型应用程序。如果在安装了其他处理器密集型应用程序的服务器上加载 Vault 服务器,可能会导致 Vault 的运行速度比预期缓慢。
Autodesk Vault 要求至少安装 Microsoft SQL Express。请参见安装要求。
如果您的 Vault 实施需要比 SQL Express 更多的容量,请使用 SQL Standard 或 Enterprise 版安装 Vault Server。
如果您的计算机/域设置为需要安全性强/复杂的密码,则将无法使用 Autodesk 安装程序使用的默认 SQL SA 密码。请访问针对 Autodesk Vault 的 SQL 管理任务,了解有关设置适当 SA 密码的信息。与 IT 管理员联系,以了解有关安全性强/复杂密码的要求。
Autodesk Vault 2021 将使用 SQL 服务的网络服务帐户安装 SQL Express Adv 2017。不能使用本地服务帐户或网络服务帐户在域控制器上安装 SQL Express Adv 2017。
出于安全原因,Microsoft 建议您不要在域控制器上安装 SQL Server。请访问安装 SQL Server 的硬件和软件要求,以了解详细信息。
Autodesk Vault 在 SQL 故障转移群集配置中发挥作用,其在该环境中不能识别群集且在发生故障转移时不需要重新配置 Vault。这称为始终开启的故障转移群集实例 (FCI)。 有关该配置的更多信息,可以在始终开启的故障转移群集实例中找到。在配置此功能之前,必须为 Windows Server 故障转移群集 (WSFC) 与 SQL Server 配置 Windows Server。在 SQL 故障转移群集环境中使用 Vault 时,在故障转移过程中执行的工作流可能会中断,并需要重复执行该工作流。
Vault 服务器的访问频率可影响服务器的性能。例如,在一个有 50 名用户的 Vault 实施中,如果每天有一两个用户检出一两个文件,这不会给服务器带来过多负担。在使用相同配置的情况下,如果有 35 个用户每 10 分钟访问一次 Vault,这对 Vault 服务器性能产生的影响将会更大,因为并发用户数超过了建议的数量。
通常情况下,人们将网络速度等同为延迟,但有时带宽和吞吐量也会影响网络速度。如果要获得 Vault 实施的最佳性能,网络速度是一个重点考虑因素。通过测试各服务器之间的延迟、带宽和吞吐量,即可知道连接速度。将几个大文件从一个服务器复制到另一个服务器。执行这项测试时,请从服务器 A 复制到服务器 B,然后再从服务器 B 复制到服务器 A。在服务器间来回传输数据时采用的路线并不是总相同。
如果您为 Vault Professional 安装服务器组件,您可以使用多种选项来更好地支持分布在多个位置的团队。Vault Professional 借助一个中心远程数据库来支持多站点数据同步。Vault Professional 还允许单个站点使用专用的数据库服务器实施 Vault。
可以配置多个远程站点来访问同一个 Vault 数据。一个站点包含一个专用的 Autodesk Data Management Server 和一个文件存储。每个站点均可以访问共享的 AUTODESKVAULT SQL 实例。
除传统的多站点环境配置外,还可以使用 Autodesk Vault File Server 来展开多站点架构。在此布局中,远程站点在本地托管其文件存储(类似于传统的多站点环境),同时将元数据流传送至与其相连的 Autodesk Data Management Server。如果远程站点与 SQL 服务器的连接不稳定或速度较慢,此配置可显著提高性能。
数据同步是将数据从一个服务器复制到另一个服务器的过程,这两个服务器通常位于两个不同的物理位置。此过程允许设置包含两个不同位置的 Vault 环境。用户不必花费时间通过广域网 (WAN) 连接下载大型 CAD 文件。
在 Autodesk Vault Professional 中增加了联网的工作组功能后,可以通过 Microsoft SQL 合并复制技术使用多个数据库服务器。使用该技术,您可以在多个位置对 SQL 数据库执行数据同步。
在虚拟环境中运行 Autodesk Vault 时,建议您满足推荐(或更高)的系统要求。由于虚拟环境可能会导致意外后果,因此 Autodesk 保留要求在 VMware 环境以外的物理计算机上重现任何客户报告问题的权利。
有关已认证的虚拟化供应商及其各自的解决方案的信息,请参见 Windows Server 虚拟化验证计划上的 Microsoft 的产品列表。
Microsoft 对在非 Microsoft 硬件虚拟化软件中运行的 Microsoft 软件的支持策略位于:对于运行非 Microsoft 硬件虚拟化软件的 Microsoft 软件的支持策略。
Microsoft 对在硬件虚拟化环境中运行的 Microsoft SQL Server 产品的支持策略位于:硬件虚拟化环境中运行的 Microsoft SQL Server 产品的支持策略。
符合以下条件的任何客户端均可与符合以下服务器条件的任何语言的任何服务器配合使用。客户端语言和服务器语言不需要匹配。
以下语言的操作系统支持 Autodesk Vault Client:巴西葡萄牙语、捷克语、英语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、俄语、简体中文、西班牙语和繁体中文。
所有受支持的非英语操作系统均支持英语版本的 Vault 客户端。
Vault Basic、Workgroup 和 Vault Professional 已本地化为巴西葡萄牙语、捷克语、英语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、俄语、简体中文、西班牙语和繁体中文。
Autodesk Vault CAD Add-In 的语言必须与 CAD 应用程序的语言相同。
Vault 客户端不支持运行时语言切换。
Vault 附加模块不支持将 CAD 应用程序的语言切换为不符合上述部分中所列条件的配置。
英文版本的 Autodesk DWG TrueView 包含在所有语言版本(日语和法语除外)的所有 Vault 客户端产品中。
符合以下条件的任何服务器均可与符合上述客户端条件的任何语言的任何客户端配合使用。
以下语言的操作系统支持 Vault 服务器:巴西葡萄牙语、捷克语、英语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、俄语、简体中文、西班牙语和繁体中文。
所有受支持的非英语操作系统均支持英语版本的 Vault 服务器。
非英语版本的 Vault 服务器必须与操作系统的语言相匹配。
排序规则和/或语言不区分大小写的任何 SQL 均可与任何语言的 Vault 服务器配合使用。
仅当移植的源版本或目标版本是英文版的 Vault Server 时,才能从一种语言的 Vault Server 移植到另一种语言的 Vault Server。
从当前正在使用的排序规则以外的其他 SQL 排序规则恢复备份时,将导致备份的排序规则被使用。
符合上述条件的任何服务器均可与符合上述条件的任何语言的任何其他服务器配合使用。
发布方的 SQL 排序规则/语言决定了数据同步环境中的排序规则/语言,与订阅方安装的 SQL 所使用的语言无关。
Autodesk 建议在数据同步环境中使用相同语言进行所有 SQL 安装。
