可使用 /b (在 Windows 上) 或 -b (在 Mac OS 上) 指令行參數,在啟動時執行腳本。
假設每次開始新圖面時,您都會打開格線,將整體線型比例設定為 3.0,將圖層 0 設定為目前圖層並將其顏色設定為紅色。您可以使用圖面樣板完成這項工作,但也可使用下列腳本來完成,並將該腳本儲存至名為 setup.scr 的文字檔。
grid on ltscale 3.0 layer set 0 color red 0
第一行打開格線。第二行設定整體線型比例。第三行設定目前圖層為圖層 0,並設定預設顏色為紅色。應用程式會假定您要在腳本中使用 LAYER 指令的指令行版本,而不是選項板版本。其結果與在指令提示下輸入 -layer 相同。第四行是空行,用於結束 LAYER。
您可以使用以下其中一種技術,在啟動時開啟圖面並執行腳本:
您可以使用 /b (在 Windows 上) 或 -b (在 Mac OS 上) 指令行參數,在應用程式啟動時,於新圖檔或既有圖檔上執行腳本檔。您可以使用以下語法執行:
executable_path drawing_name /b script_name
您也可以使用 /v 指令行參數和視圖名稱來指定開啟圖面時所要顯示的視圖。/b 指令行參數和腳本檔必須是列示的最後一個參數。
executable_path drawing_name -b script_name
可選擇是否要包含副檔名 .exe/.app、.dwg、.dwt 和 .scr。 如果找不到腳本檔案,應用程式會報告無法開啟檔案。
在執行腳本檔之前,您可以使用 /t (在 Windows 上) 或 -t (在 Mac OS 上) 指令行參數建立新圖面以搭配指定的圖面樣板。以下語法會使用 MyTemplate.dwt 檔案建立新圖面,然後在建立圖面之後執行 script.scr 腳本:
executable_path /t MyTemplate /b setup
executable_path -t MyTemplate -b setup
如果您要將預設樣板用於新圖面,可以省略 /t 或 -t 指令行參數和樣本檔名。
