常見問題:自訂使用者介面 (CUI) 編輯器
這些常見問題可回答與自訂使用者介面以及使用自訂使用者介面 (CUI) 編輯器有關的一些最常見問題。
移轉/升級
如何讓舊版本中的功能表自訂適用於新版本?
先前的功能表自訂資料儲存在 MNS / MNU、CUI 或 CUIx 檔。您可以使用「移轉自訂設定」公用程式或「CUI 編輯器」的「轉移」頁籤,將功能表自訂移轉至新版本。
指令
如何建立新指令並將其加入使用者介面元素 (例如功能區面板)?
透過「CUI 編輯器」中「自訂」頁籤上的「指令清單」窗格來建立和管理指令。一旦建立指令之後,即可將該指令加入不同的使用者介面元素。
例如,若要將指令加入至功能區面板,請展開「<檔名> 中的自訂」窗格中的「功能區和功能區面板」節點,然後展開您要修改的功能區面板。將指令從「指令」清單拖曳到您要將其加入的功能區面板。
按兩下動作
按兩下物件時為什麼無反應?
PICKFIRST 和 DBLCLKEDIT 系統變數都需要設定為 1,才能啟用按兩下編輯。
工作區
為何在按一下「套用」後不顯示變更?
這是由於您對其進行變更的工作區不是目前工作區。若要查看變更,請將修改的工作區設為目前工作區。
企業 CUIx 檔
當企業 CUIx 檔在 CUI 編輯器中處於唯讀狀態時,如何進行編輯?
僅當將企業 CUIx 檔做為主 CUIx 檔或主 CUIx 檔的局部 CUIx 檔載入時,才可對其進行編輯。需要編輯檔案時,建議您將檔案做為主 CUIx 檔載入。如果您建立的工作區需要包括通常被指定為主 CUIx 檔的 CUIx 檔使用者介面元素,在編輯時請將主 CUIx 檔暫時做為企業 CUIx 檔載入。
下拉式功能表
為什麼我的下拉式功能表並未顯示在功能表列上?
可使用工作區控制下拉式功能表在功能表列上的顯示。
如何變更下拉式功能表的順序?
可使用工作區控制下拉式功能表在功能表列上的位置。
如何顯示功能表列?
功能表列的顯示可以使用 MENUBAR 系統變數進行變更。將 MENUBAR 系統變數設為 1 以顯示功能表列。
工具列
關閉並重新啟動程式之後,為何工具列不在同一位置?
這通常是由於當使用主 CUIx 檔、企業 CUIx 檔和局部 CUIx 檔的組合時,工具列在啟動時的載入方式所造成。使用 /w 指令行參數做為 Windows 桌面捷徑的一部分。這會導致程式在啟動時重新載入工作區,並將工具列置於正確位置。
在使用「CUI 編輯器」的「轉移」頁籤從舊版移轉工具列上的圖示後,為何它們會顯示為帶有問號的雲形?
這是因為使用者介面元素使用的自訂圖示影像不在程式的支援檔搜尋路徑中。使用 Windows 檔案總管或檔案總管尋找缺少的影像,並將其複製到「選項」對話方塊「檔案」頁籤上的「自訂檔」「自訂圖示位置」節點下所定義的位置。依預設,「自訂圖示位置」節點下的路徑為
  • <磁碟機>:\Users\<使用者紀要名稱>\AppData\Autodesk\<產品名稱>\<版本號碼>\<語言>\Support\Icons
為何我的工具列圖示列無法工作?
圖示列可能無法正確運作,因為
  • 未將任何指令指定至已參考的工具列。
  • 控制項為其參考工具列的一部分。
  • 參考工具列已從 CUIx 檔中移除或指定給工具列的別名已變更。
為何在嘗試使用工具列圖示列時會出現訊息方塊?
當找不到做為工具列圖示列參考的工具列時,會顯示該訊息方塊。請確認已載入所有需要的 CUIx 檔與和 CUIx 檔工具列相符的圖示列別名。若要解決此問題,請執行以下步驟:
  1. 啟動 CUI 編輯器,並選取工具列上未正常運作的圖示列。
  2. 在「性質」窗格中查看「來源工具列」性質的值。
    使用「尋找」選項尋找具有別名的工具列元素,該別名要與不工作圖示列的「來源工具列」性質中的文字字串相符。如果找不到任何工具列元素,請從工具列移除圖示列,並拖曳您要參考的工具列做為工具列上的圖示列。
  3. 關閉「CUI 編輯器」並測試圖示列,以確認問題已解決。
