請使用「鎖點設定」對話方塊,針對物件鎖點,建立四個整體設定,或四個整體設定以及一個目前的設定。
Power 鎖點規劃 顯示目前設定及四個整體設定的下拉清單。 |
「Power 鎖點」頁籤 |
物件鎖點打開 打開及關閉物件鎖點。只要 AutoCAD Mechanical 工具集 提示您點選一個點,並且物件鎖點處於打開狀態,則您在點 (於下列模式下選取) 附近移動十字游標時,十字游標會鎖點至該點。此外,AutoCAD Mechanical 工具集 會在鎖點位置顯示一個標識和工具提示。您可以透過按 F3 打開或關閉物件鎖點。 |
物件鎖點追蹤打開 打開及關閉物件鎖點追蹤。使用物件鎖點追蹤,在指令中指定點時,游標可根據其他物件鎖點,沿著對齊路徑追蹤。若要使用物件鎖點追蹤,您需要打開一個或多個物件鎖點。AUTOSNAP 系統變數可以控制此設定。 |
鎖點打開 打開及關閉「鎖點」模式。打開鎖點時,游標會「鎖點」至將繪製區分成小矩形的格線。您也可以按一下狀態列上的「鎖點」、按下 F9 鍵,或使用 SNAPMODE 系統變數,打開及關閉「鎖點」模式。 |
模式 |
端點 鎖點至物件最近的端點。(END) |
中點 鎖點至物件的中點。(MID) |
中心 鎖點至弧、圓、橢圓或橢圓弧的中心。(CEN) |
節點 鎖點至點物件。(NOD) |
四分點 鎖點至弧或圓的四分點。(QUA) |
交點 鎖點至線、弧或圓的交點。(INT) |
延伸 鎖點至弧或線的假想線延伸。(EXT) |
插入點 鎖點至文字、圖塊、形狀或屬性的插入點。(Mechanical 結構) 元件視圖或資料夾的 (INS) 或基準點。(INSS) |
垂直點 鎖點至垂直於弧、線或圓的一點。(PER) |
相切 鎖點至弧或圓的切點。(TAN) |
最近點 鎖點至弧、圓、線或點的最近點。(NEA) |
外觀交點 鎖點至兩個物件的外觀交點。(APPINT) |
平行 平行鎖點至指定的線。(PAR) |
弧徑向線 鎖點至穿通弧中心點和其中一個弧端點之假想線的一點。(ARCR) |
弧相切線 鎖點至相切穿通弧端點之假想線的一點。(ARCT) |
對稱 對稱鎖點至指定的線。(SYMP) |
全選 選取在個別設定頁籤上所有的物件鎖點模式。 |
全部清除 清除在各自設定頁籤上所有選取的物件鎖點模式。 |
選項 |
十字游標大小 定義十字游標的大小。 |
在狀態列中展示鎖點 在狀態列中顯示目前作用中的鎖點模式。 |
忽略 Z 座標 將 Z 座標設定為 0.0。該程式會將選取的所有點投影到目前座標系統上。 |
使用圖元過濾器 啟用「圖元過濾器」對話方塊內目前的設定。 |
「極座標鎖點」頁籤 |
極座標追蹤打開 打開及關閉極座標追蹤。您也可以按下 F10 或使用 AutoCAD 系統變數 AUTOSNAP,來打開或關閉極座標追蹤。 |
極座標角度設定 設定極座標追蹤的對齊角度。POLARANG 系統變數可以控制對齊角度。 |
角度增量 設定用來開啟極座標追蹤對齊路徑的極座標角度增量。您可以輸入任何角度,或從清單中選取 90、60、45、30、22.5、18、15、10 和 5 度等常用的角度。POLARANG 系統變數可以控制此設定。 |
其他角度 使任何額外的增量在可供極座標追蹤使用的清單中。POLARMODE 系統變數可以控制此設定。如果選取,則此標題下方的方塊會列示可用的其他角度。 |
新建 顯示「其他角度」對話方塊,其可讓您輸入新角度。 |
刪除 刪除所選取的其他角度。 |
物件鎖點追蹤設定 設定物件鎖點追蹤的選項。 |
僅正投影定位 只顯示當物件鎖點追蹤開啟時所取得之物件鎖點的正投影 (水平/垂直) 物件鎖點追蹤路徑。POLARMODE 系統變數可以控制此設定。 |
使用所有的極座標角度設定追蹤 在指定點時,如果物件鎖點追蹤打開,即可以使游標沿著任何極座標角度追蹤路徑進行追蹤,以獲取所需的鎖點點。POLARMODE 系統變數可以控制此設定。 |
極座標角度測量法 設定程式測量極座標追蹤對齊角度的基準。 |
絕對 以目前使用者座標系統 (UCS) 為極座標追蹤角度的基準。 |
相對於上一個線段 以您所建立的上一個物件做為極座標追蹤角度的基準。 |
極座標鎖點 |
極座標鎖點打開 將鎖點類型設為「極座標鎖點」。當鎖點類型設為「極座標鎖點」,且已打開「鎖點」模式時,游標會相對於起始極座標追蹤點,沿著在「極座標追蹤」頁籤上設定的極座標對齊角度鎖點。SNAPTYPE 系統變數會控制鎖點類型。 |
極座標距離 將「鎖點類型」設定為「極座標鎖點」時設定鎖點距離增量如果此值是 0,則極座標鎖點距離假設為「鎖點 X 間距」的值。POLARDIST 系統變數可以控制此值。 |
篩選選項 顯示「圖元篩選」對話方塊。 |
