Power 物件是貼附了 AutoCAD Mechanical 工具集 特定資訊的物件。
AutoCAD Mechanical 工具集 指令可識別 Power 物件,並使用貼附的資訊智慧地對這些物件做出反應。
Power 指令是使用物件資訊來加速使用者作業 (如編輯和複製物件) 的指令。使用 Power 指令,您可以使用物件本身來做為「指令功能表」而略過下拉功能表、工具列以及數位板位置。啟動您要使用的「Power 指令」並按一下物件。
使用 AMPOWERCOPY (「Power 複製」),您可以將物件連同其 AutoCAD Mechanical 工具集 特定資訊一起複製到圖面中的其他位置。「Power 複製」會產生物件的相同複本。
當使用「Power 複製」複製物件時,您應該指定要選取物件哪個部份。例如,如果您透過軸的中心線選取軸,則程式會複製整個軸。但是,如果您僅透過軸的剖面來選取軸,則程式僅複製該剖面。
AMPOWERCOPY 與 AutoCAD COPY 差異極大。如果使用 AutoCAD COPY 指令選取一個物件,則所產生複本的所有實體外觀均與原始物件相同;但是,程式可能不會複製 AutoCAD Mechanical 工具集 特定資訊。這樣,您將無法對複本使用 Power 指令。僅在您選取完整物件時,AutoCAD COPY 指令才會將物件連同其 AutoCAD Mechanical 工具集 特定資訊一起複製。
徹底刪除 AutoCAD Mechanical 工具集 物件並還原周圍的區域。
例如,如果您刪除 Power 標註,則該指令將自動調整剩餘的標註,使被刪除的標註線不留間隙。如果您刪除填充線平板中的螺旋接頭,則該指令會還原填充線。
使用 AMPOWEREDIT (「Power 編輯」),您可以按一下圖面中的物件,然後直接移往與建立該物件時所使用的指令關聯的對話方塊。
例如,如果選取特徵控制框符號,「Power 編輯」會顯示與 AMFCFRAME 指令關聯的對話方塊 (「特徵控制框」對話方塊)。依預設,按兩下與「Power 編輯」指令關聯。因此,當您按兩下某個物件,「Power 編輯」會顯示與用於建立該物件的指令關聯的對話方塊。
使用 AMPOWEREDIT (「Power 編輯」),您可以按一下圖面中的物件,然後執行用於建立該物件的指令。
例如,如果選取特徵控制框符號,「Power 召回」會執行 AMFCFRAME 指令。
Power 操控員是一個工具,可讓您透過在繪製區中拖曳物件來旋轉、移動和複製物件。呼叫 AMMANIPULATE 指令時,AutoCAD Mechanical 工具集 會提示您選取要移動、複製或旋轉的物件。隨後,AutoCAD Mechanical 工具集 會將「Power 操控員」做為正投影座標系統顯示在繪製區中。
| Power 操控員 | 圖例 |
您可以在 Power 操控員上選取控點,並拖曳該控點以移動或旋轉物件。如果選取 X 或 Y 控點,AutoCAD Mechanical 工具集 會限制沿 X 或 Y 方向移動。但是,如果選取中央控點 (自由控點),則可以在任意方向移動物件。您可以使用右鍵功能表,並選取「選項」以顯示「Power 操控員」對話方塊。您可以使用此對話方塊指定位移和旋轉的精確值 (而不是拖曳物件)。
如果在按 Shift 鍵的同時拖曳 Power 操控員,則可以相對於選取的物件移動 Power 操控員。這樣,您可以變更移動、複製或旋轉作業的基準點。
