瞭解如何將幾何圖形標記為零件、產生材料表 (BOM),以及從材料表建立零件表和件號。
本視訊於 AutoCAD Mechanical 2015 中錄製,但對 AutoCAD Mechanical 2021 工具集仍然有效。
| 時間戳記 | 註釋 |
| 00:04 | 此視訊介紹如何將零件表和件號加入至組合圖面;這次,讓我們先看一下最終的圖面。您可能會最先注意到零件表和件號。我將拉近一點,向您展示它們指向的位置。您可以看到帶有十字的藍色圓嗎?這稱為零件參考。它會將幾何圖形標示為零件,並且還包含其相關資訊。如果您想建立零件表,都要先加入這些零件參考。 |
| 00:39 | 讓我們回到之前的繪製階段,看一下如何執行該作業。我想要將零件參考加入到這個密封。首先,我切換至「註解」頁籤並按一下「零件參考」按鈕,選取幾何圖形並貼附零件參考。正如您所看到的,我將它放置在一條線上。我也可以按一下可用空間,但這樣做好,當我移動零件時,參考不會隨之移動。在此對話方塊中,AutoCAD Mechanical 工具集 會要求我加入一些資訊,例如名稱、描述和材料。這就好了,我們建立了零件參考。 |
| 01:18 | 當然,您隨時可以返回並編輯參考。通常,如果您要編輯物件,只需按兩下滑鼠,或在本例中,您也可以使用功能區,然後在零件參考下拉式清單中選取「編輯」。當您執行該作業時,所有零件參考都會亮顯。這可讓您更輕鬆地進行選取。正如您可以看到的,很多零件不是我們建立的。答案是,它們都屬於標準零件。在 AutoCAD Mechanical 工具集 中,標準零件會自動包含零件參考。因此,在這裡不需要執行額外的工作。假設我想要編輯此銷的元件性質。按一下滑鼠,對話方塊會彈出。此零件已有一些資訊。假設我希望名稱僅包含 ISO 號碼。好了,現在我們需要的所有零件參考都有了。 |
| 02:15 | 接下來,我需要產生材料表。這是一種包含所有零件參考的資料庫。當我按一下「材料表」按鈕時,AutoCAD Mechanical 工具集 會掃瞄圖面,收集零件參考的所有資訊,並將其列示在表格中。每一欄表示一個元件性質,您可以輕鬆加入或刪除欄。現在,看一下螺釘。即使它們是相同的料件,也會放置在不同的列中。每個複本一列。但不用擔心,材料表可讓您選擇合併列。首先,我依名稱排序清單,以尋找所有重複的零件。然後選取螺釘,並按一下「合併」。現在,它們具有一個料件號碼,數量為 2,這正是我們想要的。合併所有重複的零件後,材料表看上去如圖所示。當您想插入不同零件表 (例如為次組合插入) 時,使用材料表會變得非常有趣。然後,您可以在這裡管理它們。但在此範例中,我們只需要保留這種狀態即可。 |
| 03:30 | 我們建立了零件參考,並產生了材料表,這意味著我們已準備好插入件號了。我按一下「件號」按鈕,並在指令行中點選「全選」選項。現在,我的選取限制為零件參考。我想要避免重複的件號,因此我只點選上半部分,除選重複的墊圈並在水平方向上放置件號。因為進行了合併,料件號碼是不連續的。但是,我們將在稍後編輯它們。 |
| 04:07 | 讓我們繼續,並先插入零件表。我想將其放置在標題欄框上方。按一下「零件表」按鈕,對話方塊會彈出。此表格是從您剛才在「材料表」對話方塊看到的表格導出的。在此處所做的變更會影響材料表以及零件表,反之亦然。因此,您可以自行選擇進行變更的位置。按一下「確定」並放置零件表。 |
| 04:37 | 正如您所看到的,我們仍需要重新放置和排序料件號碼。為執行該作業,我返回至件號面板,然後按一下「重新編號」指令。在指令行中,我將起始值和增量值指定為 1,然後依次點選件號。看一下最終結果。除了件號,零件表也已變更。 |
| 05:11 | 最後,我要依料件號碼以遞增順序排序零件表。按兩下清單,按一下「排序」按鈕,指定主鍵,這就完成了。即使稍後刪除或加入新零件參考,材料表和零件表也會自動更新。 |
| 05:37 | 最後,我總結一下為達成此結果所執行的工作。我們加入零件參考、產生材料表,最後放置件號並插入零件表。您可以對材料表、件號和零件表執行更多其他作業。請參閱《AutoCAD Mechanical 工具集 說明》,以取得更多詳細資料。 |
