使用此對話方塊規劃件號的預設設定。
修訂 顯示控制件號預設設定標準的名稱和版本。 |
件號 提供用於設定基於標準的件號外觀的選項。如果已將件號型式設定為自訂件號,則這些選項不可用。 |
件號類型 顯示事先定義的基於標準的件號樣盤。框選出目前的選取。按一下件號,將其設定為預設。 |
件號大小係數 指定件號比件號文字大多少倍。 |
水平空間 設定件號自動對齊時必須保持的水平距離 (兩個相鄰件號的中心之間)。 |
垂直間距 設定件號自動對齊時必須保持的垂直距離 (兩個相鄰件號的中心之間)。 |
箭頭 設定用於引線終止的箭頭。顯示包含符合標準的箭頭的選項板,以協助您選取需要的箭頭。 |
插入箭頭 設定用於不在物件線或零件參考圖示 ( |
固定件號位置 將件號鎖住於放置它們的位置處,則在它們所貼附的物件移動時它們不移動。 |
文字 提供用於設定基於標準的件號的文字高度和顏色的選項。如果已將件號型式設定為自訂件號,則這些選項不可用。 |
高度 為件號文字設定預設文字高度。如果目前的標準為自訂標準,則您可以指定非標準文字高度。否則,AutoCAD Mechanical 工具集 將限制您從清單中選取值。 註: 如果您選取標示為「依標準的名稱」的文字高度,件號文字高度會以製圖標準主設定中的基準高度設定為基礎。選取此選項後,件號文字的高度會永遠比基準高度設定大一號。如果主設定變更,件號的文字高度設定會相應變更。
顏色 為件號文字設定預設顏色。 註: 如果您選取標示為「依標準的名稱」的顏色,件號文字顏色會連結至與「依標準的名稱」文字高度對應的顏色 (在「物件性質設定」對話方塊中指定)。
引線收集 定義引線連接至自訂件號的位置。如果目前的件號型式是基於標準的件號,則此選項不可用。 |
還原預設 將目前製圖標準的所有設定重置為預設設定。 |
