使用對話方塊的此頁面可指定要執行的分析類型、排水口零件和尾水條件,以及降雨資料。
註: 「分析重力管網」對話方塊為共存式,這意味著當您執行其他指令時可以讓對話方塊保持開啟。如果您將對話方塊最小化,則其會最小化至應用程式左下方,如下所示:
- 分析類型
- 排水口
- 指定排水口結構或管網中的管。從下拉式清單選擇零件或按一下
從圖面中選取零件。此清單中包括下列零件類型供選取:
- 有一個或多個管流入但沒有任何管從其流出的結構。
- 在「結構性質」對話方塊的「零件性質」頁籤上將「排水口」指定為其「結構類型」的結構。
如果圖面中沒有符合上述需求的結構或管,此清單會顯示為灰色。
按住排水口仰拱
- 選取此選項後,指定將保留排水口處的高程。
註: 這可能會導致系統根據所計算的管坡度,降低網路其餘部分的高程。
- 尾水條件
- 指定於排水口零件確定尾水深度的方法。這提供了管網效能計算的初始高程值。
- 高程:為尾水深度指定使用者定義的高程。在下拉式清單下方的欄位中輸入高程。
- (dc + D)/2:指定尾水深度為排水口部分上游的平均臨界深度和管道直徑。
《Urban Drainage Design Manual Third Edition, Hydraulic Engineering Circular No. 22 (HEC-22)》建議使用此值,除非尾水高程為已知且高於 (dc + D)/2。
- 路拱:指定尾水深度假定等於排水口部分上游的管路拱。
- 一般深度:指定假設尾水處於正常深度 (由曼寧方程式確定)。
臨界深度:指定假設尾水位於臨界深度。
降雨資料
- 尋找降雨檔案
- 指定要用於分析的降雨強度期間檔案。支援以下檔案格式:
- NOAA 檔案 (*.csv)
- H&H IDF 表格檔案 (*.idf)
- X-Degree 檔案 (*.csv)
註: 範例降雨檔案會安裝到 C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2021\cht\HHApps\IDF。
- 選取年超越機率
- 指定用於分析和調整管網大小的年超越機率 (AEP)。
AEP 表示給定年份內發生的給定大小氾洪的機率。例如,1/10 表示給定年份內具有 10% 發生機會的氾洪。
註: 您可以從下拉式清單中選取「年超越機率」,或按一下「強度表格」,然後按一下表格中的一列。
- 強度表格
- 開啟「強度表格」頁面,您可在此按一下表格中的箭頭來選取 AEP。
- 網路詳細資料
- 開啟「網路詳細資料」頁面,您可在此針對管網相關聯的管和結構檢閱和指派其值與設定。
如果無法執行您選取的分析類型,則會在「網路詳細資料」按鈕下方顯示錯誤訊息。
如果應檢閱某些網路詳細資訊,則會在「網路詳細資料」按鈕下方顯示警告訊息。
按一下「網路詳細資料」按鈕以開啟「網路詳細資料」頁面,您可在此頁面檢閱錯誤和警告,並變更網路詳細資料設定。
- 設定
- 開啟「設定」頁面,您可在此指定預設設定。
- 分析
- 執行分析並顯示「結果」頁面。
