自學課程 B6:線性靜態 (熱應力) 分析
您將使用來自非線性穩態熱傳遞分析的溫度分佈,做為線性靜態分析的負載。然後您可以看見零件因為熱膨脹所承受的應力。模型的螺栓孔將具有固定約束,並可沿著凸緣表面從細管向外滑出。
設置分析
  1. 在樹狀檢視中,以右鍵按一下「歧管分析」,然後選擇「重複」。這將建立一個分析複本,名為歧管分析 - 複本
  2. 現在,歧管分析 - 複本樹狀目錄處於作用中模式。在「子案例」下,以右鍵按一下「子案例 1」以選取名稱,將它更名為子案例 2。將「初始溫度」「子案例 2」中移除,因為熱應力分析不需要。
  3. 以右鍵按一下「歧管分析 - 複本」,然後選擇「編輯」
  4. 鍵入 「熱應力」 作為「名稱」,然後鍵入 「熱應力分析」 作為「標題」。從下拉式功能表中將分析「類型」變更為「線性靜態」
  5. 按一下「確定」
  6. 所有熱負載將從分析中移除,因為它們與線性靜態分析不相關。然而,必須手動移除「初始溫度」
  7. 在以下訊息視窗中按一下「確定」
套用負載和約束
  1. 「子案例 2」下的「負載」上按一下滑鼠右鍵,然後選取「新建」
  2. 「名稱」變更為「溫度負載」
  3. 「類型」變更為「來源輸出」
  4. 「負載定義」 區段中,按一下「結果檔案」的瀏覽結果。導覽至 FNO 檔案的位置,此檔案是在執行「非線性穩態熱傳遞分析」之後產生的。例如,C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor Nastran 2021\Tutorial\en-us\Inventor 2021\Thermal Stress Manifold\In-CAD\FEA 資料夾。然後開啟 FNO 檔案。
  5. 「負載」對話方塊展示已選取「INCR 1, LOAD=1.0」做為「輸出集」,並選取「TEMPERATURE」做為「節點負載」,如下圖所示。
  6. 按一下「確定」以根據輸出,完成溫度負載的定義。
  7. 在樹狀檢視中,於「約束」上按一下滑鼠右鍵,然後選取「新建」
  8. 選取下圖中以藍色亮顯的螺栓孔表面。
  9. 將約束更名為「結構約束」
  10. 接受預設設定。請確保已亮顯「子案例 2」,然後按一下 「新建」按鈕以定義另一個約束。
  11. 「約束 2」更名為「滑動表面」。選取兩個凸緣上的表面,而此凸緣的面遠離下圖中以藍色亮顯的管。
  12. 不勾選所有自由度,但 Tx 除外。這將允許表面上的節點繞著它們所在的平面滑動,但不允許貫穿它。
  13. 確保已亮顯「子案例 2」,然後按一下「確定」以關閉對話方塊。
  14. 最終模型應該看起來如下所示。
  15. 定義所有圖元後,最終樹狀檢視應該看起來如下所示。
執行分析並對結果進行後處理
  1. 此時儲存模型。
  2. 在樹狀檢視的「熱應力分析」上按一下滑鼠右鍵,然後選取「在 Nastran 中求解」
  3. Autodesk Nastran 會求解模型,並在 Inventor Nastran 內的「Autodesk Nastran 輸出」視窗中顯示進度。
  4. 當您看到「Nastran 求解完成」對話方塊時,按一下「確定」將結果載入至 Inventor Nastran
  5. 求解完成後,Inventor Nastran 會載入結果。
  6. 在樹狀檢視的「結果」下,於「von Mises」上按一下滑鼠右鍵,然後選取「編輯」
  7. 不勾選「顯示選項」下的「最小/最大標識」。在「變形選項」頁籤上,選取「實際」以檢視實際位移。在「輪廓選項」頁籤上,確保「結果資料」設定為「應力」,「類型」設定為「SOLID VON MISES STRESS」。在「可見性選項」頁籤上,選取「全部隱藏」
  8. 按一下「顯示」。結果應該看起來如下圖所示。
「排氣歧管的熱傳遞與熱應力分析」到此結束。
以下是所涵蓋之主要主題的摘要:
