Revit 頁面
使用此頁面可調整 Revit 檔案讀取器的選項。
轉換元素參數
指定如何讀取 Revit 參數。選取下列其中一個選項:
  • - 檔案讀取器不轉換參數。
  • 元素 - 檔案讀取器轉換所有找到元素的參數。
  • 所有 - 檔案讀取器轉換所有找到元素 (包括已參考元素) 的參數。因此,可在 Autodesk Navisworks 中使用其他性質頁籤。
轉換元素 ID
選取此勾選方塊可匯出每個 Revit 元素的 ID 編號。
清除此勾選方塊後,檔案讀取器會忽略 ID。
嘗試尋找缺少的材料
選取此勾選方塊時 (預設選項),檔案讀取器將尋找匯出中所缺少材料的相符項。
註: 選取此選項後,如果任何不適當的材料套用至模型幾何圖形,請清除此勾選方塊,以修復此問題。
座標
指定是使用共用座標還是內部座標來彙總檔案。依預設,將使用 Revit 中建立的共用座標。
  • 專案內部
    使用 Revit Project North,以 0,0,0 為原點載入檔案。
    註: 這與 Revit 專案基準點相同。
  • 共用
    使用 Revit 檔案中指定的共用座標載入檔案。請參閱 Revit 說明中的〈關於共用座標〉主題,以取得更多資訊。
    Navisworks 將共用座標轉換為套用至模型的轉換,反映了自原點的任何 X、Y、Z 偏移,以及相對於 Revit 中指定的正北的任何旋轉。
註: 如果使用「共用」選項時 Revit 中的模型顯示未對齊,可能是因為 Revit 主體模型中的共用座標尚未發佈至任何連結的模型。這會使連結模型使用 Revit 的預設專案內部座標,因此在 Navisworks 中顯示未對齊。建議模型作者在建立和共用模型之前就座標系統達成共識,以避免出現此情況。或者,可以在不影響 Revit 中的座標的情況下,在 Navisworks 中重新定位模型,方法是調整單位並轉換模型,或使用轉換工具移動模型。根據需要對齊模型後,將檔案另存成 NWF,以便在開啟檔案時重新套用轉換。
轉換元素性質
選取此勾選方塊可將 Revit (RVT) 檔案中每個元素的性質轉換成 Autodesk Navisworks (NWC) 性質。如果您要保留原始 Revit 性質,請清除此勾選方塊。
轉換光源
如果您要將包含在您的 Revit 檔案中的光源匯出至 Navisworks,請勾選此選項。此勾選方塊預設為清除。
轉換 URL
指示是否轉換 URL 性質資料。依預設,會選取此勾選方塊,轉換的檔案支援超連結。
轉換連結的檔案
Revit 專案可以內嵌外部檔案做為連結。選取此勾選方塊後,連結的 RVT 檔案將會包含在匯出的 NWC 檔案中。此勾選方塊預設為清除。
註: 僅可以匯出連結的 RVT 檔案;連結的 DWG 和所有其他檔案格式均不受支援。
轉換連結的 CAD 格式
Revit 專案可以內嵌外部檔案做為連結。選取此勾選方塊後,連結的 CAD 檔案 (如 DXF、DGN、SAT 和 Sketchup 等格式) 將會包含在匯出的 NWC 檔案中。此勾選方塊預設為清除。
轉換建構部分
使用 Revit 2021 建構模型和組合功能時,可選擇將原始物件或建構部分匯出至 Autodesk Navisworks。如果想要匯出建構部分,請選取此方塊;如果您想要匯出原始物件,請清除此勾選方塊。
將檔案分層
指示是否在選集樹上將 Revit 檔案結構分割為多個層級。依預設,會選取此勾選方塊,且 Revit 檔案將根據檔案、品類、系列、類型和實例進行組織。請參閱〈將檔案分層〉。
轉換房間幾何圖形
使用 Revit 2021 時,您可以選擇使用原始房間幾何圖形,或在 Autodesk Navisworks 中將其轉換為建構子部分。依預設,會選取此勾選方塊,房間幾何圖形將轉換為子部分。如果您想要保留原始房間物件,請清除此勾選方塊。
將房間轉換為屬性
指示是否支援房間屬性。依預設,會選取此勾選方塊,每個房間的資料將轉換至單一共用房間屬性。
轉換
指定如何轉換和載入 Revit 檔案的檢視選項。選取下列其中一個選項:
  • Navisworks 視圖
    預設視圖。若要使用 Navisworks 視圖,請將 RVT 檔案儲存在 Revit 中,並在 3D 視圖名稱中使用「Navis」。如果不使用此選項,將載入 Revit 的第一個 3D 視圖。
  • 第一個 3D 視圖
    載入可在 Revit 的第一個 3D 視圖中顯示的元素。
  • 整個專案
    載入整個專案。
刻面係數
輸入所需的值,以控制進行之刻面的層級。
刻面係數必須大於或等於 0,其中 0 會導致刻面係數被停用。預設值是 1。若要獲得雙倍的刻面數,請將該值加倍。若要將獲得的刻面數減半,請將該值減半。較大的刻面係數會導致模型產生更多邊形,以及產生更大的 Autodesk Navisworks 檔案。
