Revit 頁面
此頁面可讓您調整 Revit 檔案匯出程式的 NWC 匯出選項。
轉換建構部分
使用 Revit 2021 建構模型和組合功能時,可選擇將原始物件或建構部分匯出至 Autodesk Navisworks。如果想要匯出建構部分,請選取此方塊;如果您想要匯出原始物件,請清除此勾選方塊。
轉換元素 ID
選取此勾選方塊可匯出每個 Revit 元素的 ID 編號。
清除此勾選方塊後,檔案匯出程式會忽略 ID。
轉換元素參數
指定如何讀取 Revit 參數。選取下列其中一個選項:
  • - 檔案匯出程式不轉換參數。
  • 元素 - 檔案匯出程式轉換所有找到元素的參數。
  • 所有 - 檔案匯出程式轉換所有找到元素 (包括參考元素) 的參數。因此,可在 Autodesk Navisworks 中使用其他性質頁籤。
轉換連結的 CAD 格式
Revit 專案可以內嵌外部檔案做為連結。選取此勾選方塊後,連結的 CAD 檔案 (如 DXF、DGN、SAT 和 Sketchup 等格式) 將會包含在匯出的 NWC 檔案中。此勾選方塊預設為清除。
轉換連結的檔案
Revit 專案可以內嵌外部檔案做為連結。選取此勾選方塊後,連結的 RVT 檔案將會包含在匯出的 NWC 檔案中。此勾選方塊預設為清除。
註: 僅可以匯出連結的 RVT 檔案;連結的 DWG 和所有其他檔案格式均不受支援。
將房間轉換為屬性
指示是否支援房間屬性。依預設,會選取此勾選方塊,每個房間的資料將轉換至單一共用房間屬性。
轉換 URL
指示是否轉換 URL 性質資料。依預設,會選取此勾選方塊,轉換的檔案支援超連結。
座標
指定是使用共用座標還是內部座標來彙總檔案。依預設,將使用共用座標。
匯出
指定幾何圖形的匯出方式。選取下列其中一個選項:
  • 整個專案 - 匯出專案中的所有幾何圖形。
  • 目前視圖 - 匯出目前可見的所有物件。
  • 選取項目 - 僅匯出目前選取的幾何圖形。
匯出房間幾何圖形
指示是否匯出房間幾何圖形。
嘗試尋找缺少的材料
選取此勾選方塊 (預設選項) 後,檔案匯出程式會為匯出中缺少的材料尋找符合項。
註: 選取此選項後,如果任何不適當的材料套用至模型幾何圖形,請清除此勾選方塊,以修復此問題。
