「結果」頁籤可讓您以互動方式審閱找到的衝突。它包含衝突清單,以及管理這些衝突的多種控制。
您可以將衝突分組至資料夾和子資料夾中,即可輕鬆管理大量衝突或相關衝突。
註: 目前選取的衝突測試摘要將顯示在該頁籤頂部。透過按一下展開按鈕,您可以隨時顯示「測試」面板。如果衝突測試在設置之後有所改變 (可能包括變更選項或載入模型的最新修訂),這表示結果可能不會反映最新的模型或設定,因此將顯示警告
。在此圖示上按一下右鍵,可讓您重新執行測試。
「結果」區域
找到的衝突會展示在多欄表格中。
依預設,衝突是按照其嚴重性進行編號和排序的。當您使用垂直捲動軸捲動衝突時,會顯示衝突的摘要預覽,以便您更輕鬆地找到衝突。
如果需要,您可以排序及重新調整欄大小。
具有儲存的視點的衝突會顯示
圖示。按兩下
圖示可顯示視點縮圖。
註: 如果衝突測試在設置之後有所改變 (可能包括變更選項或載入模型的最新修訂),這表示結果可能不會反映最新的模型或設定,因此將顯示警告
您可以透過在「選取」頁籤中重新執行測試,或在「測試」面板中更新所有測試,來針對最新模型檢查測試。
「衝突」圖示
每個衝突名稱的左側會顯示一個圖示。它以視覺方式識別衝突狀態,如下所示:
- 新
- 作用中
- 已審閱
- 已核准
- 已解決
註: 群組的識別圖示為
。您可以按一下衝突群組旁的箭頭,以在展示和隱藏該群組中包含的衝突之間切換。
衝突狀態
每個衝突都有與其關聯的狀態。每次執行相同測試時,「Clash Detective」均會自動更新此狀態;您也可以自行更新狀態。
- 新 - 目前執行之測試中第一次找到的衝突。
- 作用中 - 先前執行之測試中找到且未解決的衝突。
- 已審閱 - 先前找到且由某人標記為已審閱的衝突。
這可與「指定給」功能搭配使用,請參閱〈指定衝突〉。
- 「已核准」- 先前找到且已由某人核准的衝突。
如果手動將狀態變更為「已核准」,則會將目前登入的使用者記錄為核准者,並且使用目前的系統時間做為核准時間。
如果重新執行測試,並且找到相同的衝突,則其狀態將保持為「已核准」。
- 已解決 - 先前執行之測試中找到,但在目前執行之測試中未找到的衝突。因此,此問題可能已透過變更設計檔案得到解決,並自動更新此狀態。
如果手動將狀態變更為「已解決」,然後新測試找到相同的衝突,則其狀態將變更回「新」。
關聯式功能表
在「結果」頁籤中的衝突上按一下右鍵,會開啟以下關聯式功能表:
- 複製名稱 - 複製焦點儲存格的值。
- 「貼上名稱」- 貼上焦點儲存格的值。對於唯讀儲存格,此選項將停用。
- 更名 - 更名選取的衝突。
- 「指定」- 開啟「指定衝突」對話方塊。
- 「取消指定」- 取消指定選取的衝突。
- 加入註解 - 加入註解到選取的衝突。
- 「群組」- 將所有選取的衝突群組在一起。將加入一個新的資料夾。其名稱預設為「新衝突群組 (x)」,其中 x 是最新的可用編號。
- 快速篩選依據 - 篩選結果網格以僅顯示具有所選準則的衝突。
- 按鄰接度排序 - 依據衝突結果與所選衝突的鄰接度排序衝突結果。衝突群組是依據與所選衝突最接近的群組成員加以排序。
- 重置欄 - 將欄順序重置為預設順序。
在「結果」頁籤中的衝突群組上按一下右鍵,會開啟以下關聯式功能表:
- 收闔/展開 - 可展開或收闔衝突群組資料夾。
- 複製名稱 - 複製焦點儲存格的值。
- 更名 - 更名選取的群組。
- 「取消指定」- 取消指定選取的衝突群組。
- 「加入註解」- 加入註解到選取的群組。
- 「分解群組」- 將所選的衝突結果群組解除群組。
- 「快速篩選依據」- 篩選結果網格以僅顯示具有所選準則的衝突。
- 「重置欄」- 將欄順序重 為預設順序。
在「結果」頁籤中屬於衝突群組的衝突上按一下右鍵,會開啟以下關聯式功能表:
- 「複製名稱」- 複製焦點儲存格的值。
- 更名 - 更名選取的衝突。
- 「加入註解」- 加入註解到選取的衝突。
- 「從群組中移除」- 從衝突群組中移除選取的衝突。
- 「重置欄」- 將欄順序重置為預設順序。
「顯示設定」可展開面板
使用「展示/隱藏」按鈕可顯示或隱藏「顯示設定」可展開面板。使用以下選項可高效地審閱衝突:
亮顯
隔離
視點
- 「視點」下拉式清單:
自動更新 - 當導覽範圍離開「場景視圖」中衝突的預設視點時,系統會將衝突的視點更新至新位置,並且會在「結果」網格中建立新的視點縮圖。使用此選項可讓
Autodesk Navisworks 自動選擇適當的視點或載入儲存的視點,並儲存您所做的任何後續變更。
註: 選取「將焦點置於衝突上」會永遠返回衝突原始預設視點。
自動載入 - 自動縮放相機以展示涉及所選衝突或所選衝突群組的所有項目。如果您要讓 Autodesk Navisworks 自動載入儲存的視點,但不想要自動儲存視點變更,請使用此選項。例如,您可以使用視點關聯式功能表來儲存視點。
手動 - 當您在「結果」網格中選取衝突後,模型的視圖不會移至衝突視點。使用此選項可讓您在逐一點選衝突時,保持主視點不動。例如,您可以使用視點關聯式功能表來載入視點。
- 動畫轉場 - 選取此選項後,當您在「結果」網格中選取衝突後,可以透過動畫方式在「場景視圖」中展示衝突點之間的轉場。清除此選項可讓您在逐一點選衝突時,保持主視點不動。此勾選方塊預設為清除。
提示: 若要發揮此效果的優點,您必須選取「自動更新」或「自動載入」視點選項。
- 「將焦點置於衝突上」- 重置衝突視點,以便當導覽範圍離開原始點時,焦點仍保持在原始衝突點上。
模擬
- 展示模擬 - 選取此勾選方塊可使用以時間為基礎的衝突和軟 (動畫) 衝突。它會將「TimeLiner」序列或動畫場景中的回放滑棒移至發生衝突的精確時間點,以便讓您調查緊接在衝突前後發生的事件。對於衝突群組,回放滑棒會移至群組中發生「最嚴重」衝突的時間點。如需範例,請參閱〈審閱以時間為基礎的軟衝突結果〉。
瞬間拉遠檢視
此清單中的選項可讓您暫時拉遠至模型中的參考點,讓衝突位置具有關聯性。選擇下列其中一個選項:
- 全部 - 視圖會拉遠,以使「場景視圖」中的整個場景可見。
- 檔案 - 視圖會拉遠 (使用動畫轉場),以使包含所選衝突中所涉及項目的檔案範圍在「場景視圖」中可見。
- 常用 - 轉至先前定義的主視圖。
「項目」可展開面板
使用「展示/隱藏」按鈕可顯示或隱藏「項目」可展開面板。此面板包含在「結果」區域中選取之衝突中的兩個衝突項目的相關資料。
這包括衝突中每個項目的相關「快速性質」,以及標準「選集樹」提供之從根到項目的幾何圖形的路徑。
在「左側」或「右側」窗格中按一下右鍵會開啟關聯式功能表:
- 選取 - 選取「場景視圖」中的項目,以取代任何目前選取。
- 匯入目前選取 -「場景視圖」中目前選取的項目會在樹狀結構中處於已選取狀態 (若項目存在於目前可見的架構中)。
- 對涉及項目的衝突進行分組 - 建立新的衝突群組,其中包含您已對其按一下右鍵之一或多個項目所涉及的所有衝突。
- 「亮顯」勾選方塊
選取此勾選方塊後,可使用所選衝突的狀態顏色取代「場景視圖」中項目的顏色。
- 「分組」按鈕
- 將所有選取的衝突分為一組。將加入一個新的資料夾。其名稱預設為「新衝突群組 (x)」,其中 x 是最新的可用編號。
- 「返回」按鈕
在
「項目」面板區域中選取一個項目,然後按一下此按鈕,可讓目前視圖和目前選取的物件傳送回原始 CAD 套件 (僅限 AutoCAD、Revit 2012 和基於 Microstation 的應用程式)。
註: 如果在樹狀目錄中選取了多個項目,則此按鈕不可用。
- 「選取」按鈕
在「項目」面板區域中選取一個項目,然後按一下此按鈕,即可在「場景視圖」和「選集樹」中選項衝突項目。
