對映性質
您可以將性質對映至使用者定義的性質 (UDP),使來自主檔案的值 (如檔案性質) 會寫入至從屬 UDP。
對映優先度決定了性質寫入至 Vault 物件的順序。如果將多個性質寫入至一個特定物件,排位最高的性質將優先寫入。
註: 當檔案和料件 UDP 都對映至相同的檔案性質時,料件 UDP 會具有優先地位。
註: 當所有用戶端和伺服器都屬於相同語言環境時,將文字與數字對映或將文字與日期對映可以正常運作。如果使用混合語言環境,值可能會以不直觀的方式轉換,並可能產生無法預料的結果。因此,僅在伺服器和所有用戶端都設定為在相同語言環境中工作時,才建議將文字與數字對映或將文字與日期對映。
匯入和匯出對映規劃
存取性質對映
  1. 選取「工具」「管理」「Vault 設定」。
  2. 在「Vault 設定」對話方塊中,按一下「行為」頁籤。
  3. 在「性質」區段中,按一下「性質」。
  4. 在「性質定義」對話方塊中,選取要編輯的性質,然後按一下「編輯」。
  5. 選取「對映」頁籤以加入或移除性質對映。
建立新性質對映
  1. 按一下「圖元」欄下的「按一下此處以新增對映」欄位。
  2. 選取此性質對映的圖元類型。
  3. 按一下「提供者」下的空白欄位,然後針對您想要對映的檔案選取內容提供者。
  4. 按一下「檔案性質」下的欄位,然後按一下「匯入性質」。
  5. 選取您想要從 Vault 或來源檔匯入性質。
  6. 在「選取檔案」對話方塊上,找到您想要匯入的檔案。按一下「開啟」。
    「匯入性質」清單會隨著指定來源中可用於匯入的性質自動進行更新。
  7. 按一下「確定」以儲存匯入的性質清單並建立對映。
  8. 可隨時按一下「清除性質」清單圖示 移除所有匯入的性質。
  9. 在「對映」頁籤上,按一下「確定」以交付所有變更,並返回至「編輯性質」對話方塊。
編輯對映優先度
    位於清單頂部的性質相較於清單上其他位階更低的性質,享有優先權。您可以使用「對映」頁籤上的「上移」和「下移」箭頭圖示來重新整理清單。
  1. 在「對映」頁籤上選取要排定優先順序的性質,然後依需要按一下「上移」「下移」以變更對映優先度。
  2. 按一下「確定」以交付所有變更,並返回至「性質定義」對話方塊。
  3. 註: 從屬性質是從對映至其上的其他性質取得值的性質。對映的性質 (主性質) 會將值寫入至從屬性質。
