Autodesk Vault 與 AutoCAD Vault ARX
Autodesk Vault 軟體是一種用戶端伺服器應用程式。在典型安裝中,在共用電腦上安裝軟體的伺服器部分,然後在個別工作站上安裝用戶端軟體 (Autodesk Vault 與 AutoCAD Vault ARX)。在安裝過程中,您可以為每個工作站選取安裝需要的每一個元件,如果適用的話,也可以為每個伺服器選取安裝需要的每一個元件。
Vault 伺服器儲存並維護組成 Vault 的檔案與詮釋資料。伺服器軟體可以安裝在所有使用者共用的伺服器或工作站上;對於單一使用者,可以將伺服器與用戶端一起安裝在單一、獨立的工作站上。由伺服器主控台來管理此資料庫。
Vault Client 由 Autodesk Vault 與 AutoCAD Vault ARX 組成。用戶端安裝在需要存取 Vault 的所有工作站上。
AutoCAD Vault ARX 的關鍵概念
使用 AutoCAD Vault ARX 需牢記的重要規則為:
  1. Vault 中的檔案為主檔案。
  2. 必須從 Vault 出庫使用檔案,才能對檔案進行修改。
  3. 若要出庫使用檔案以進行編輯,必須使用本端磁碟上的工作資料夾。每個使用者均可選擇為 Vault 的根資料夾設定一個本端工作資料夾 (磁碟上的實體位置) ,或使用預設工作資料夾 (My Documents\Vault)。
適用於 AutoCAD 和 AutoCAD Mechanical 的 AutoCAD Vault ARX
AutoCAD Vault ARX 緊密整合到 AutoCAD 和 AutoCAD Mechanical 中。您可以使用 AutoCAD 功能表、指令行,或對包含外部參考的檔案使用「外部參考」選項板,來執行 Vault 工作。
出庫使用與入庫納管功能可防止一次有多個使用者編輯檔案,進而使設計團隊的所有成員可以協同作業。在包含外部參考的主檔案中,您可以透過「外部參考」選項板中的圖示和性質來檢視顯示的 Vault 檔案的狀態。「外部參考」選項板中的狀態圖示可讓設計團隊的所有成員隨時瞭解檔案的狀態。
註: 在 SDI (單一文件) 模式中不支援 Vault 指令。SDI 系統變數必須設定為「0」,才能支援 Vault 指令。
AutoCAD Vault ARX 瞭解主檔案與其參考的所有檔案之間的關係,因此您可在「外部參考」選項板內管理模型中的所有檔案。
AutoCAD Electrical 的 AutoCAD Vault ARX
AutoCAD Vault ARX 緊密整合到 AutoCAD Electrical。您可以使用 AutoCAD 功能表、指令行或專案管理員來執行 Vault 工作。
AutoCAD Vault ARX 瞭解專案檔與其參考的所有檔案之間的關係,因此您可以在專案管理員中的模型中管理所有檔案。AutoCAD Electrical 專案檔 (*.wdp) 列示了專案中包括的所有圖檔。圖檔名稱與相對於專案定義檔案的相對路徑保存在一起。當您在一個圖面中進行變更時,與該圖面相關的所有檔案也自動更新。若要維護在專案檔案中定義的圖檔之間的關係,在需要修改一個或多個檔案時,必須出庫使用專案檔案中指定的所有檔案。
出庫使用與入庫納管功能可防止一次有多個使用者編輯檔案,進而使設計團隊的所有成員可以共同工作。專案 Vault 指令無需所選的專案處於作用中的狀態,只需在目前的專案管理員中開啟即可。
