在其他站台上安裝 Vault 伺服器
如果您決定要設置多重站台環境,建議您在開始之前,先查看安裝前檢查清單。
多重站台安裝前檢查清單
在安裝遠端 SQL 例證並設置主 Vault 伺服器站台之後,安裝其他 Vault 站台。多重站台環境中的其他站台必須安裝 Vault Professional 伺服器,並規劃為存取第一個站台使用的 SQL 例證。在安裝 Autodesk Data Management Server 期間規劃遠端 SQL 例證的連接。
在其他站台上安裝 Vault 伺服器
  1. 在遠端站台上,插入 Autodesk Vault Professional 安裝媒體。
  2. 在安裝螢幕上,選取 Autodesk Professional Data Management Server。
    註: 您也可以在伺服器上安裝資料管理用戶端,但是這並不是必需的。
  3. 接受授權合約,然後按「下一步」。
  4. 在「規劃和安裝」頁面上,選取「Autodesk Vault Server」並展開其規劃頁面。
  5. 選取「使用遠端 SQL」。輸入包含要連接之 SQL 例證的電腦名稱,或按一下瀏覽以在網路上找到該伺服器。
    註: 請勿在伺服器名稱前面包括 \\。名為「AUTODESKVAULT」的 SQL 例證必須存在於指定的位置。
  6. 使用遠端 SQL 例證時,需要一個共用網路資料夾做為 SQL 例證與 Autodesk Data Management Server 之間的過渡區域。該共用網路資料夾可位於網路上的任何位置,並且必須可供 Autodesk Data Management Server 和 SQL 存取。共用資料夾的空間需求等於所有資料庫檔案的總計。選擇具有足夠空間和效能的位置。輸入共用網路資料夾的 UNC 路徑,或按一下瀏覽,在網路上找到該共用資料夾。
    註: 執行 Autodesk Vault Server 的使用者帳戶與執行 SQL 例證的使用者帳戶都需要具有該共用網路資料夾的完整存取權限。
  7. 收闔規劃頁面,以返回「規劃和安裝」頁面,然後按一下「安裝」。
  8. 如果顯示「安裝完成」頁面,則表示 Autodesk Vault Server 已安裝。按一下「完成」。
    註: 伺服器安裝完成後,針對其他每個站台重複此程序。
重要:安裝完成後,請重新打開病毒掃瞄和防火牆。
