在 Windows 10 上安裝 Vault 伺服器 (僅限 Vault Basic)
請確認 Internet Information Services 設定已安裝在您的 Windows 8.x 或 Windows 10 系統上。
註: 請參閱〈硬體需求〉,瞭解建議的規格。
如果未載入 IIS,Vault 伺服器安裝會安裝 IIS。
確認 IIS 已安裝
  1. 移往「控制台」,然後按一下「程式集」 > 「程式和功能」
  2. 在「程式和功能」對話方塊的左側,選取「打開或關閉 Windows 功能」選項。
  3. 勾選「Internet Information Services」。
  4. 展開「Internet Information Services」►「網路管理工具」►「IIS 管理相容性」。
  5. 打開「IIS Metabase 及 IIS 設定相容性」的勾選方塊。
  6. 展開「Internet Information Services」►「World Wide Web 服務」►「應用程式開發功能」。
  7. 打開「ASP .NET 4.6」勾選方塊。另外三個設定會自動打開:「.NET 擴充性 4.6」、「ISAPI 擴充程式」和「ISAPI 篩選器」。
    註: 如果 IIS 已安裝且未被任何應用程式使用,則解除安裝 IIS 然後重新安裝可以確保設定預設設定。如果未安裝 IIS,您可以允許 Vault 伺服器安裝程式執行此安裝。
安裝 Vault 伺服器
  1. 啟動 Vault 伺服器安裝。
  2. 在安裝螢幕上,按一下「安裝」。
  3. 接受授權合約,按「下一步」。
  4. 在「產品資訊」螢幕上輸入下列資訊:
    • 序號
    • 產品碼
  5. 按「下一步」。
  6. 在「規劃安裝」螢幕上,勾選「Autodesk Vault Server」。
  7. 在選取的 Vault 伺服器下按一下向下箭頭,來自訂您的安裝。
    規劃螢幕可讓您以進行以下變更:
    • 選取您要使用本端資料庫還是遠端資料庫
    • 變更 SQL 的安裝位置。您可以變更 SQL 資料庫的位置以及 Autodesk Vault Server Console 應用程式的位置。
      註: 除非您要設置遠端站台,否則建議您採用預設位置。
    • 指示是否要在桌面放置 Autodesk Data Management Server Console 的捷徑圖示。
    • 開始安裝前會執行一系列的系統診斷,以確認是否已正確規劃電腦以便成功安裝伺服器。系統測試傳回警告或失敗。測試結果將顯示在一個交互式報告中。報告界面會在以下情況下顯示:
      • 永遠顯示交互介面
      • 僅為故障顯示交互介面
      • 僅顯示失敗或警告的交互介面
      • 依預設,會顯示「僅顯示失敗或警告的交互介面」。從下拉式清單中選取模式。
    • 決定是否要使用預設 SQL 使用者 ID 和密碼
      如果您選擇不使用預設 SQL 使用者 ID 和密碼,可以定義自己的 ID 和密碼。
    • 決定認證是否要使用預設 Windows 使用者名稱和密碼。
      如果您不想使用預設 Windows 使用者名稱和密碼,可以定義自己的 ID 和密碼。
    • 決定是否要使用預設 IIS 規劃
      如果您決定不使用預設 IIS 規劃,請輸入網站名稱、網址和連接埠號碼。
      註: 選取自訂連接埠時,請確保不會與其他連接埠衝突。
    • 更新所有 Service Pack (如果可用)。
  8. 完成自訂安裝,然後按一下「安裝」。
  9. Vault 安裝程序會執行系統診斷,然後再繼續安裝。在「ADMS 系統檢查報告」螢幕上,執行以下工作之一:
    • 如果所有檢查均成功,按一下「繼續」以繼續安裝。
    • 如有任何預先檢查失敗,「所需動作」旁邊的數字指示未能通過診斷程序的預先檢查數量。
      會列出描述每個失敗的預先檢查的連結。按一下每個連結以進一步瞭解必須進行的預先檢查和步驟,以便系統能通過診斷。進行所有必要的變更,然後按一下「重新測試」。所有檢查均已通過後,按一下「繼續」以完成安裝。
