規劃部署
在開始安裝 Vault 之前,您應檢查您的環境並收集資料以確保最佳的安裝體驗,為部署做好準備。
Vault 實施可以非常簡單,僅在一台電腦上安裝所有元件,也可以非常複雜,在不同位置的多台電腦上安裝元件。實施越複雜,需要考慮的資訊就越多。下列各節詳述要納入考量的資訊,以便為 Vault 實施做出最佳決定。
使用者數目
瞭解使用者數目有助於防止發生存取問題,並降低回應時間。例如,如果您擁有 10 個以上的同時使用者,請使用 Windows® Server 2012。如果使用者超過 25 個,請考慮升級至功能完整的 SQL Standard Edition 或 Enterprise Edition。Microsoft SQL Express 僅允許 25 個同時並存連接。對單一使用者實施 Vault 時,可以在一台電腦上載入所有元件。
伺服器數目
決定伺服器數目時,請注意資訊如何從用戶端電腦轉移到 Vault 伺服器,再轉移到 SQL Server,然後返回。(請參閱〈Vault 的工作方式〉,以取得更多資訊。)
伺服器硬體規格
與一些其他應用程式一樣,Vault 使用 Microsoft SQL,因此為處理器密集型而非記憶體密集型應用程式。請避免在高 CPU 使用量的伺服器上載入 Vault 元件。
伺服器作業系統
Vault 伺服器可在多個不同作業系統上載入。決定使用非伺服器作業系統時,請考慮各種限制。
防火牆
防火牆可能會封鎖連入請求。在 Vault 伺服器安裝過程中,會檢查伺服器是否含有已知防火牆。防火牆可能會要求您對其進行規劃,以允許 Vault 伺服器正確通訊。某些系統保護軟體可能含有防火牆。請檢查這些工具是否含有防火牆。
伺服器上的應用程式
Vault 可能會使用大量處理器。在含有其他處理器密集型應用程式的伺服器上載入 Vault,可能會導致 Vault 執行速度低於預期。
Autodesk Vault 最低需要 Microsoft SQL Express。請參閱〈安裝需求〉
如果您的 Vault 實施需要比 SQL Express 更多的容量,請使用 SQL 的 Standard 或 Enterprise 版本設置 Vault 伺服器。
如果將電腦/網域設置為需要保密性強的密碼/複雜密碼,您將無法使用由 Autodesk 安裝程式使用的預設 SQL SA 密碼。請造訪 Autodesk Vault 的 SQL 管理工作,以取得有關設定適當 SA 密碼的資訊。您應諮詢 IT 管理員,以瞭解對保密性強的密碼/複雜密碼的要求。
Autodesk Vault 2021 使用針對 SQL 服務的網路服務帳戶安裝 SQL Express Adv 2017。無法使用本端服務帳戶或網路服務帳戶,在網域控制器上安裝 SQL Express Adv 2017。
基於安全考量,Microsoft 建議您不要在網域控制器上安裝 SQL Server。若要進一步瞭解,請造訪安裝 SQL Server 的硬體和軟體需求
SQL 容錯移轉叢集
Autodesk Vault 可在 SQL 容錯移轉叢集規劃中運作,在該規劃中,如果發生容錯移轉,Vault 無法辨認叢集且不需要重新規劃 Vault。這稱為「AlwaysOn 容錯移轉叢集執行個體 (FCI)」。 若要取得有關此規劃的更多資訊,請參閱〈AlwaysOn 容錯移轉叢集執行個體〉。規劃此功能之前,必須為 Windows Server 規劃配備 SQL Server 的 Windows Server 容錯移轉叢集 (WSFC)。如果在 SQL 容錯移轉叢集環境內使用 Vault,容錯移轉期間進行的工作流程可能會中斷,並且需要重複工作流程。
存取頻率
Vault 伺服器的存取頻率會影響伺服器效能。例如,對於具有 50 個使用者容量的 Vault 實施,一兩個使用者一天出庫使用一兩個檔案,並不會對伺服器造成太大負擔。在相同的規劃下,如果其中 35 個使用者每 10 分鐘存取 Vault 一次,則會對 Vault 伺服器效能產生較大的影響,因為這超過了建議的同時使用者數量。
網路速度
考慮網路速度時,雖然通常相當於考慮延遲的問題,您還應該考慮頻寬和輸送量。嘗試取得 Vault 實施的最佳效能時,網路速度是重要考量因素。您可以執行測試,測量所有伺服器之間的延遲、頻寬和輸送量,藉此瞭解連接速度有多快。請從一個伺服器複製一些大型檔案到另一個伺服器。執行此測試時,請從伺服器 A 複製到伺服器 B,然後從伺服器 B 複製到伺服器 A。從一個伺服器傳送至另一個伺服器的資料,在反向傳送時,並不會永遠使用相同的路線。
針對分散式團隊的其他注意事項
如果您要安裝 Vault Professional 的伺服器元件,您有多種選擇來為分散於多個位置的團隊提供更好的支援。Vault Professional 支援使用中央遠端資料庫進行多重站台複製。Vault Professional 還允許單一站台透過專用資料庫伺服器實施 Vault。
多重站台
可以將多重遠端站台規劃為存取相同的 Vault 資料。站台包含專用 Autodesk Data Management Server 和檔案倉庫。每個站台均可存取共用的 AUTODESKVAULT SQL 例證。
擴展的架構
除了傳統的多重站台環境規劃,還可以使用 Autodesk Vault File Server 擴展多重站台架構。在此配置中,與傳統的多重站台環境相似,遠端站台在本端託管其檔案倉庫,而將詮釋資料流量指向與其連接的 Autodesk Data Management Server。如果遠端站台與 SQL Server 的連接狀況不良或速度較低,此規劃可顯著改進效能。
複製
複製是將資料從一個伺服器複製到另一個伺服器 (通常這兩個伺服器位於兩個不同的實體位置) 的過程。此過程允許設置包含兩個不同位置的 Vault 環境。使用者將不必花費時間透過廣域網路 (WAN) 連接下載大型 CAD 檔案。
Autodesk Vault Professional 中的連接工作群組功能,藉助 Microsoft SQL 合併複製技術來支援使用多個資料庫伺服器。此技術允許在多個位置複製 SQL 資料庫。
虛擬環境
在虛擬環境中執行 Autodesk Vault 時,建議您使用不低於最低建議系統需求的配置。由於虛擬環境可能會導致非預期結果,因此 Autodesk 保留要求客戶在 VMware 環境之外的實體機器上重現報告的任何問題的權利。
若要取得有關經過認證的虛擬化廠商及其相應解決方案的資訊,請參閱〈Windows Server 虛擬化驗證方案〉上的 Microsoft 產品清單。
可以在針對在非 Microsoft 硬體虛擬化軟體中執行的 Microsoft 軟體的支援原則中找到針對在非 Microsoft 硬體虛擬化軟體中執行的 Microsoft 軟體的 Microsoft 支援原則。
可以在針對在硬體虛擬化環境中執行的 Microsoft SQL Server 產品的支援原則中找到針對在硬體虛擬化環境中執行的 Microsoft SQL Server 產品的 Microsoft 支援原則。
支援的語言規劃
支援的用戶端語言規劃
任何符合以下準則的用戶端都可以與符合以下伺服器準則的任何語言的任何伺服器配合使用。用戶端語言和伺服器語言不需要相符。
Autodesk Vault Client 在以下語言版本的作業系統上受支援:巴西葡萄牙文、捷克文、英文、法文、德文、匈牙利文,義大利文、日文、韓文、波蘭文、俄文、簡體中文、西班牙文和繁體中文。
英文版的 Vault 用戶端在所有受支援的非英文版作業系統上均受支援。
Vault Basic、Vault Workgroup 和 Vault Professional 已本土化為巴西葡萄牙文、捷克文、英文、法文、德文、匈牙利文、義大利文、日文、韓文、波蘭文、俄文、簡體中文、西班牙文和繁體中文。
Autodesk Vault CAD Add-In 的語言必須與 CAD 應用程式的語言相同。
其他用戶端語言的注意事項
Vault 用戶端不支援執行時的語言切換。
Vault Add-In 不支援將 CAD 應用程式的語言切換為不符合上節中概述之準則的規劃。
在除日文和法文之外的所有語言版 Vault 用戶端產品中,都包括了英文版的 Autodesk DWG TrueView。
支援的 Vault 伺服器語言規劃
任何符合以下準則的伺服器都可以與符合上述用戶端準則的任何語言的任何用戶端配合使用。
Vault 伺服器在以下語言版本的作業系統上受支援:巴西葡萄牙文、捷克文、英文、法文、德文、匈牙利文、義大利文、日文、韓文、波蘭文、俄文、簡體中文、西班牙文和繁體中文。
英文版的 Vault 伺服器在所有受支援的非英文版作業系統上均受支援。
非英文版的 Vault 伺服器必須與作業系統的語言相符。
任何不區分大小寫的對照和/或任何語言的 SQL 均可與任何語言的 Vault 伺服器配合使用。
僅當來源或目標 Vault 伺服器是英文版時,才能從一種語言的 Vault 伺服器移轉到另一種語言的 Vault 伺服器。
其他 Vault 伺服器語言的注意事項
從其他 SQL 對照而非目前正在使用的對照還原備份將導致使用備份的對照。
支援的連接的工作群組伺服器語言規劃
任何符合上述準則的伺服器都可以與符合上述準則的任何語言的任何其他伺服器配合使用。
其他複製相關語言的注意事項
發佈端的 SQL 對照/語言決定複製環境中的對照/語言,與訂閱端安裝的 SQL 語言無關。
Autodesk 建議在複製環境中的所有 SQL 安裝均使用同一種語言。
