安裝 Microsoft Office Vault Add-in 後,需要執行其他規劃步驟。
一般 Microsoft Office 應用程式工作
規劃 Microsoft Outlook 以與 Vault 一起使用
在您安裝 Microsoft Outlook Vault Add-In 後,請按照本節中的指示規劃 Microsoft Outlook 以與 Vault 一起使用。
第 1 部分:設置 MSG iFilter
若要從 Outlook 電子郵件萃取檔案性質,您必須先在所有用戶端電腦以及執行 ADMS 的電腦上安裝並設置 MSG iFilter。
Windows 8、8.1 和 10
- 若為 Windows 8,將由作業系統本身提供適用於 Outlook 的 MSG iFilter。
註: 安裝 MSG iFilter 後,如果您發現系統效能受到影響,請參閱
〈執行 Vault 維護〉,以取得有關變更索引建立選項以提高效能的資訊。
第 2 部分:設置 Outlook 性質
安裝 Outlook Add-In 後,建議 Vault 管理員執行以下步驟來對映以下兩個性質:
- 在 Vault 用戶端中,移往。
- 選取「行為」頁籤,然後按一下「性質」按鈕。
- 按一下「新建」以建立新的使用者定義性質 (UDP)。
- 在「名稱」欄位中,鍵入電子郵件交談主題。
- 在「關聯」欄位中,選取要為電子郵件指定的品類。 為「檔案品類」(勾選「品類」按鈕) 指定的品類必須為「預設」。
- 您可能需要先建立電子郵件品類,然後才能建立該性質。
- 在「對映」頁籤上,於「提供者」欄位中選取「Outlook」,並於「檔案性質」欄位中選取一個電子郵件檔案。可以在 Vault 或磁碟中選取該電子郵件檔案。然後,將 UDP 對映至「料件名稱檔案」性質。
- 按一下「確定」。
- 重複步驟 3 到步驟 7,將電子郵件傳送日期 UDP 對映至「傳送日期」檔案性質。
- 關閉所有管理對話方塊。
- 啟動 Outlook 並登入 Vault。
- 按一下「Vault 設定」按鈕。
- 在「指定交談主題的性質:」欄位中,選取該電子郵件交談主題 UDP。
- 在「指定用於對項目進行排序的性質:」欄位中,選取該電子郵件傳送日期 UDP。
- 按一下「確定」。
使用這些性質設定後,Outlook Add-In 會將電子郵件交談內容視為 Vault 中的檔案關聯。您可以使用 Vault 用戶端中的「使用」和「用於何處」頁籤,來檢視入庫納管至 Vault 中的所有電子郵件的電子郵件執行緒。
請參閱〈適用於 Outlook 的 Vault 增益集〉,以取得有關使用增益集的更多資訊。
