如果您是首次安裝 Autodesk Vault,以下這些小節中所述的〈快速入門安裝〉是完成設置,以便您可以開始管理設計資料的最快方法。
安裝 Autodesk Vault Server
按照以下步驟執行 Autodesk Vault Server 的預設安裝。您必須採取的步驟要根據 Autodesk Vault 的版本而定。
- Autodesk Vault Basic - 從第 4 部分開始。
- Autodesk Vault Workgroup - 從第 1 部分開始。
- Autodesk Vault Professional - 從第 1 部分開始。
可選:第 1 部分。安裝網路授權管理員
注意事項:在下列情況中,您不需要安裝 Network License Manager:
- 如果您要使用單機版授權安裝 Vault。
- 如果您要安裝 Autodesk Vault Basic。請改為繼續執行第 4 部分。
Autodesk 建議您先檢閱〈計劃、安裝和規劃網路授權〉,然後再安裝網路授權管理員。
註: 授權伺服器不必與 Vault 伺服器是同一個伺服器。選取您在第 4 部分安裝 Vault 伺服器時要使用的授權伺服器。
- 啟動 Vault 伺服器安裝。
- 在安裝螢幕上,按一下「安裝工具和公用程式」。
- 接受授權合約,按一下「下一步」。
- 勾選「網路授權管理員」。
註: 您必須先安裝 Vault 伺服器,然後才能安裝精簡型用戶端或精簡型用戶端的 Vault Office 伺服器。如果這是您首次安裝 Vault 伺服器,此功能會停用。
- 按一下「安裝」。
授權管理員完成安裝後,按一下「完成」。
第 2 部分:取得授權檔
- 移往 http://register.autodesk.com。
- 如果您沒有登入帳戶,可以建立一個帳戶。如果您已經有登入帳戶,請繼續登入。
- 選擇您要加入授權的帳戶。
- 輸入序號,並選取適用於 Vault 伺服器的作業系統,然後按一下「下一步」。
- 選擇您打算使用的授權伺服器類型。
- 輸入授權伺服器名稱和授權伺服器 ID (MAC 位址,不包含連字號)。
- 按一下「下一步」。
- 顯示授權資訊後,按一下「儲存授權檔」。
第 3 部分:規劃您的授權伺服器
- 啟動 LMTOOLS 程式。
- 選取「Service/License File」頁籤,並確保「Configure Using Services」選項已選取。
- 按一下「Config Services」頁籤。
- 在「Service Name」清單中,選取您要用來管理授權的服務名稱。依預設,服務名稱為 Flexlm Service 1。如果除 Autodesk 之外,LMTools 也在管理您電腦上的其他軟體,您可以變更服務名稱以避免混淆。例如,您可以將 Flexlm Service 1 更名為 Autodesk Server1。
- 在「Path to the Lmgrd.exe File」欄位中,輸入網路授權管理員守護程式 (lmgrd.exe) 的路徑,或按一下「Browse」尋找該檔案。依預設,此守護程式安裝在 C:\Program Files\Autodesk Network License Manager 資料夾中。
- 在「Path to the License File」方塊中,輸入授權檔的路徑,或按一下「Browse」尋找該檔案。此路徑是執行上一節中的步驟取得的授權檔的路徑,或在儲存授權檔之後將其移動到的位置的路徑。
- 在「Path to the Debug Log File」方塊中,輸入用於建立除錯記錄的路徑,或按一下「Browse」尋找既有的記錄檔。建議儲存至 C:\Program Files\Autodesk Network License Manager 資料夾。記錄檔的副檔名必須為 .log。如果是新記錄檔,請手動輸入 .log 副檔名。
- 若要將 lmgrd.exe 執行為服務,請選取「Use Services」。
- 若要在系統啟動時自動啟動 lmgrd.exe,請選取「Start Server at Power Up」。
- 按一下「Save Service」,將新規劃儲存在您於步驟 4 中選取的服務名稱下。如果想要將這些設定儲存至服務,請在系統提示時,按一下「Yes」。
- 按一下「Start/Stop/Reread」頁籤,並執行以下作業之一:
- 如果尚未為 Autodesk 定義服務,請按一下「Start Server」以啟動授權伺服器。
- 如果已經為 Autodesk 定義了服務,並且該服務正在執行,請按一下「ReRead License File」,以使用對授權檔或選項檔所做的任何變更來重新整理網路授權管理員。
授權伺服器將開始執行,並準備好回應用戶端請求。
- 關閉 LMTOOLS。
重要: LMTOOLS 工具錯誤:事實證明,最近對建立服務時的 LMTOOLS 權限所做的變更導致了一項錯誤。在使用 Windows Server 2012/2016 時更有可能發生此錯誤,這兩者比用戶端作業系統電腦或 Windows Server 2008 的權限約束更嚴格。進行此變更後,系統會使用 LocalService 權限 (而非過去的 LocalSystem 權限) 建立服務。對權限的這一微小變更,足以讓您的授權管理員無法正常啟動。因此,LMTOOLS 最近已將 debug.log 檔案的預設位置設為 C:\ProgramData 資料夾,因為 LocalService 具有該資料夾的寫入權限。
因應措施:由於 LocalService 與 LocalSystem 或您自己的管理群組使用者具有不同的寫入權限,因此您可能會碰到其中一個錯誤,並且您的 NLM 不會啟動。建議您將「登入」性質變更為 LocalService。
第 4 部分:安裝 Vault 伺服器
- 啟動 Vault 伺服器安裝。
- 在安裝螢幕上,按一下「安裝」。
- 接受授權合約,按「下一步」。
- 在「產品資訊」螢幕上輸入下列資訊:
註: 針對 Vault Workgroup 和 Vault Professional 安裝,授權伺服器類型和名稱應與在第 3 部分中設置授權伺服器時所用的類型和名稱相符。
- 按一下「下一步」。
- 在「規劃安裝」螢幕上,勾選「Autodesk Vault Server」。
- 若要對預設規劃進行任何變更,請按一下勾選方塊下方的向下小箭頭。
如果您使用的是 Revit Vault Add-In,請勾選「Autodesk Revit Interoperability for Vault Server」。
請參閱〈自訂您的安裝〉,以取得有關自訂 Vault 伺服器的更多資訊。
- 按一下「安裝」。
Vault 安裝程序會執行系統診斷,然後再繼續安裝。在「ADMS 系統檢查報告」螢幕上,執行以下工作之一:
