Do souboru PDF je možné exportovat jak automatická, tak i uživatelem stanovená data sady vlastností. Do souboru DWF nebo DWFx je také možné exportovat různé typy dat sady vlastností.
Ke každému objektu v aplikaci AutoCAD Architecture 2021 toolset je přiřazena sada automatických vlastností. Každá stěna má například vlastnosti upravující její šířku, výšku a délku. Automatické vlastnosti představují podskupinu dat sady vlastností, které lze přiřadit objektu (nebo stylu objektů) s definicí sady vlastností.
Pokud provedete automatický export všech automatických vlastností objektu do souboru PDF, DWF nebo DWFx, není nutné nastavovat definice sad vlastností pro jednotlivé objekty, nemůžete ale vybrat, které vlastnosti exportovat a které ignorovat.
Data sady vlastností definovaná uživatelem jsou data pocházející z definice sady vlastností, kterou jste vytvořili a přiřadili objektu nebo stylu objektů. Mohou zahrnovat automatické vlastnosti objektu, jako je výška a šířka stěny, ale také ručně definovaná data, jako je požární odolnost nebo informace o výrobci, projektu a další informace.
Při publikování těchto dat určujete, které definice sady vlastností zahrnete a které vyloučíte. Například některé sady vlastností ve výkresu mohou obsahovat informace, které chcete zachovat jako důvěrné. V jiných případech může příjemce publikovaného souboru potřebovat pouze specifické informace sady vlastností o jednom aspektu výkresu a nechce tyto údaje vyhledávat mezi velkým množstvím nesouvisejících informací.
Při publikování dat sady vlastností definované uživatelem je třeba k objektům ve výkresu přiřadit definice sady vlastností a vybrat soubor seznamu publikovaných vlastností PPL, který tyto sady vlastností obsahuje. Připojíte například definici sad vlastností DoorObjects k počtu dveří ve výkresu. Pak přidáte definice sady vlastností DoorObjects k souboru PPL. Při publikování výkresu do souboru PDF, DWF nebo DWFx budou publikována data sad vlastností z těchto dveří. Ve stejném souboru PPL přidejte definici sad vlastností ObjektyOken. Nicméně nepřipojíte tuto definici sad vlastností ObjektyOken k žádnému oknu ve výkresu. Při publikování výkresu do souboru PDF, DWF nebo DWFx nebudou publikována data sad vlastností z této definice sad vlastností ObjektyOken.
