O řízení zobrazení
Systém řízení zobrazení aplikace AutoCAD Architecture 2021 toolset je flexibilní, efektivní a založený na výkresu. Proto by se mělo ve výkresu šablony zadat výchozí nastavení zobrazení. V šablonách, které jsou obsaženy v aplikaci AutoCAD Architecture 2021 toolset, je v oblasti nastavení systému zobrazení již uděláno hodně práce za vás. Přestože mohou vyžadovat určité úpravy, aby vyhovovaly vašim podnikovým nebo projektovým standardům, měli byste ve většině případů začít s výchozími šablonami a provádět změny jejich stávajícího nastavení, než se pokoušet vytvořit systém zobrazení od samého začátku.
Hierarchie zobrazení a řízení zobrazení Dle materiálu
Řízení zobrazení jednotlivých objektů se může odehrávat na třech úrovních: výchozí hodnoty výkresu, přepsání stylů a přepsání objektů. Při definování stylu objektu byste měli aplikovat přepsání stylu pouze ve zcela nezbytných případech. Často je možné používat přiřazení materiálu pro řízení zobrazení skic a komponent šrafování objektů. Z toho důvodu má mnoho objektů pro své reprezentace zobrazení jako svou výchozí hodnotu výkresu nastavenou možnost Dle materiálu.
Vlastní úprava řízení zobrazení
Systém zobrazení je možné přizpůsobit podobně jako většinu nastavení v aplikaci AutoCAD Architecture 2021 toolset. Nežli se však do toho pustíte, je třeba si uvědomit několik věcí.
Nejlepší metody pro přizpůsobení systému zobrazení
Poznámka: Mějte na paměti, že řízení zobrazení je specifické pro výkres. Změny, které jsou zamýšleny jako součást vaší podnikové normy, by měly být provedeny ve výkresové šabloně. Pomocí Správce zobrazení je možné kopírovat konfigurace zobrazení, sady zobrazení a reprezentace zobrazení mezi jednotlivými výkresy.
Upozornění: Jestliže vytvoříte novou konfiguraci zobrazení používající existující reprezentaci zobrazení, která byla změněna, je nutné dbát na to, aby se do šablony zkopírovala jak konfigurace zobrazení, tak změněná reprezentace zobrazení. Pokud kopírujete konfiguraci zobrazení do šablony, související reprezentace zobrazení a sady zobrazení se zkopírují pouze tehdy, pokud již neexistují v šabloně. Pokud ručně kopírujete sadu zobrazení nebo reprezentaci zobrazení do šablony, která již obsahuje sady zobrazení a reprezentace zobrazení se stejným názvem, budete požádáni, abyste přepsali existující definice.
Úroveň detailů
Úroveň detailů je potřeba zvažovat vždy při vytváření nových objektů obsahu a nových reprezentací zobrazení. Ve výchozím stavu existují tři konfigurace zobrazení, týkající se úrovně detailů, která je k dispozici ve výkresech šablon aplikace AutoCAD Architecture 2021 toolset.
Konfigurace zobrazení Měřítko projektu (metrické jednotky v závorkách)
Více detailů 1/4“=1’-0“ [1:50] nebo větší
Středně detailů 1/8“=1’-0” [1:100]
Méně detailů 1/16“=1’-0“ [1:200] nebo méně
Poznámka: Může se stát, že zjistíte, že výchozí konfigurace zobrazení nejsou vhodné pro preferované grafické standardy. Můžete vytvořit další konfigurace zobrazení a měnit stávající zobrazení tak, aby vyhovovaly vašim vlastním standardům.
Architektonické objekty často obsahují jako součást svého řízení zobrazení parametry vzoru šrafování. Měli byste se ujistit, že měřítko a typ vzoru šrafování jsou vhodné pro úroveň detailu, kterou má daná reprezentace zobrazení představovat. Dále nezapomeňte ve své definici materiálu postihnout měřítko a typ vzoru šrafování, protože nejlepší praxí je přiřazovat materiálové definice komponentám založeným na stylu. Vzory šrafování, které představují standardy poznámek (diagonální čáry, které například představují cihlu v půdorysu), by měly mít měřítko odpovídající úrovni detailů. Vzory šrafování, které představují geometrii (například cihly v pohledu), by měly dostat měřítko jedné jednotky.
