Modifikátory stěn (nazývané také modifikátory půdorysu) používají dvojrozměrnou (2D) geometrii otevřené křivky pro přizpůsobení tvaru stěny nebo komponenty stěny. Chcete-li použít modifikátory stěny, nakreslete křivku v požadovaném tvaru a z křivky vytvořte styl modifikátoru stěny. Poté lze přidávat modifikátory stěny daného stylu k libovolné stěně. Ke stěně je možné připojit více než jeden modifikátor stěny.
Zadává se umístění modifikátoru stěny včetně vertikální a horizontální polohy a jeho hloubky. Modifikátor stěny je možné přidat v kreslené velikosti nebo v měřítku na určitou velikost. Modifikátor stěny se pak vysune vertikálně po povrchu stěny.
Modifikátor lze přidat k jedné nebo k oběma stranám stěny. Jakmile je vybrána plocha, je také možné odsadit modifikátor stěny z opačné plochy za účelem vytvoření průchodů, například pro potrubní průduchy nebo interiérové sloupky.
Použití modifikátoru na stěnu
Po umístění modifikátoru stěny je možné nastavit jeho umístění nebo přiřadit modifikátor k jiné komponentě stěny. Dále je možné upravit geometrii modifikátoru stěny a uložit změny do aktuálního stylu modifikátoru nebo do nového stylu.
Modifikátory stěn přebírají přiřazení materiálů a vlastnosti zobrazení té komponenty stěny, ke které jsou přiřazeny. To umožňuje používat stejný modifikátor stěny pro různé typy stěn.
Geometrie modifikátoru stěny se ukládá jako styl modifikátoru stěny. Styl je možné vytvořit během přidávání modifikátoru ke stěně. Také je možné nejdříve vytvořit modifikátor stěny a poté jej podle potřeby na stěny použít.
Chcete-li vytvářet, upravovat, kopírovat nebo mazat styly modifikátorů, použijte Správce stylů. Správce stylů je centrální místo v aplikaci AutoCAD Architecture 2021 toolset, kde můžete pracovat se styly z více výkresů a šablon.
