O exportu souborů výkresů do formátu IFC
Do formátu IFC lze exportovat pouze aktuálně aktivní výkres. V procesu exportu jsou generovány 2 soubory:
Aktuální konfigurace zobrazení exportovaného výkresu definuje grafické informace a geometrii pro soubor IFC. Objekty, které se typicky budou zobrazovat v aktuální konfiguraci zobrazení, jsou exportovány bez ohledu na to, zda jsou jejich hladiny zmrazené nebo vypnuté.
Export sady vlastností je možné provést jako IfcElementQuantity, pokud má objekt s definicí sady vlastností příponu IfcElementQuantity. Definice sady vlastností musí také obsahovat nejméně jeden název vlastnosti s hodnotou, například IfcQuantityArea, IfcQuantityCount nebo IfcQuantityLength. Tyto informace jsou zobrazeny na kartě Rozšířená data na paletě vlastností. Informace o množství IFC (IFC Quantity Information) je exportována z aplikace AutoCAD Architecture 2021 toolset do souboru IFC pouze v případě, že je v dialogu Možnosti exportu vybrána možnost Přidání množství.
K přiřazení různých vzorových atributů k objektům IFC můžete použít šablonu definice sady vlastností (IFC_Object_Attribute_Pset definition.dwg). Atributy, které jsou nastaveny přímo procesem exportu objektu IFC, nejsou součástí definice. Tato šablona se nachází v následujícím umístění: C:\ProgramData\Autodesk\ACA <verze>\csy\Styles.
Poznámka: Zajistěte, aby v kořenové cestě obsahu IFC byl soubor IFC_Object_Attribute_Pset_definition.dwg. Toto nastavení lze konfigurovat v dialogu Možnosti karta AEC.
Pokud chcete exportovat také informace o hranici prostoru, musí být prostory a jejich hranice nastaveny na možnost Asociativní. Nejlepších výsledků dosáhnete pomocí asociativního prostoru volného tvaru, kterým zajistíte vzduchotěsnost v modelu. Jestliže existuje virtuální hranice – hranice mezi prostory nebo prostor, který nic neobsahuje – nakreslete kolem předpokládané hranice čáru a položku Ohraničené prostory nastavte na možnost Ano. Tento prostor bude exportován do IFC jako Virtuální hranice prostoru.
Pomocí geografické polohy aplikace AutoCAD můžete určit geografickou polohu projektu a směr na skutečný sever.
U aplikace AutoCAD MEP 2021 toolset jsou klasifikace typu IFC mapovány na objekty MvPart (například vybavení, panely a zařízení) automaticky. Tato klasifikace je ve výchozím nastavení přidána do editoru Autodesk Catalog Editor. V editoru Autodesk Catalog Editor můžete tuto klasifikaci upravit nebo přidat další kvalifikace do knihovny obsahu.
