Dveře a okna obsahují tři základní styly objektu aplikace AutoCAD Architecture 2021 toolset: dveře, okna a sestavy dveře/okno.
Styly dveří
Názvové konvence:
Podobně jako v případě stylů stěn by název pro styl dveří měl poskytovat co nejvíce informací o dveřích. Formát je:
<Funkce dveří> – <Typ dveří> – <Volitelný tvar dveří> <Volitelný typ pláště>...
Poznámka: U dveří, které nemají zadaný tvar, se předpokládá, že jsou pravoúhlé.
Příklad názvu stylu dveří:
| Popis stylu dveří |
Příklad názvu |
| Otočné jednokřídlé, zapuštěné pravoúhlé dveře. |
Otočné – jednokřídlé
| otočné jednokřídlé, zapuštěné pravoúhlé dveře, explicitně pro vnější použití. |
Otočné – jednokřídlé – vnější
| Otočné dvoukřídlé, výplňové obloukové dveře. |
Otočné – dvoukřídlé – obloukové – výplňové
| Jednokřídlé sekční dveře, výplňové, pro vnější použití. |
Sekční – jednokřídlé – výplňové – vnější
| Otočné jednokřídlé, plně prosklené dveře, pro použití ve dveřní/okenní sestavě. |
Otočné – jednokřídlé – plně prosklené – sestava
Upozornění: Je důležité uvést, že tyto dveře jsou určeny výhradně pro sestavy. Budou mít často definované podmínky, kdy nebudou vypadat správně, pokud se vloží do stěny nezávisle na sestavě, pro kterou byly definovány.
Nejlepší praxe pro styly dveří:
- Všechny komponenty dveří by měly mít přiřazené materiály.
- Styly dveří by měly být klasifikovány pro lepší možnosti řízení ve vztahu k výkazům a zobrazení. Podobně jako u stěn, definice v rámci klasifikace Uniformat II obsahuje hotový seznam klasifikací, včetně základních klasifikací dveří.
- V Modelu by měly reprezentace zobrazení komponent dveří dodržovat nastavení „Dle materiálu“.
- V „Pohledu“ by komponenty reprezentací zobrazení měly mít přiřazené barvy s ohledem na pravidla zobrazení stylů 2D řezů/pohledů. Používání barev, které jsou koordinovány s těmito styly, může být využito k automatizaci vlastností skic v objektech řezu a pohledu.
Styly oken
Názvové konvence:
Názvová konvence pro styly oken je podobná jako pro dveře, je však trochu volnější a má více položek, které jsou volitelné:
<Volitelná funkce okna> – <Typ okna> – <Volitelný tvar okna> <Volitelný plášť okna>...
Poznámka: Okna, pro něž není zadán žádný tvar, jsou pokládána za pravoúhlá. Okna, pro která není zadána žádná funkce, jsou pokládána za pevná.
Příklad názvu stylu okna:
| Popis stylu okna |
Příklad názvu |
| Obdélníkové neotevíratelné okno. |
Neotevíratelné
| Obloukové dvoukřídlé okno. |
Okenní křídlo – dvoudílné – horní oblouk
| Vyklápěcí okno, které je určeno výhradně do dveřní/okenní sestavy. |
Vyklápěcí – sestava
Upozornění: Je důležité uvést, že tato okna jsou určena výhradně pro sestavy. Budou mít často definované podmínky, kdy nebudou vypadat správně, pokud se vloží do stěny nezávisle na sestavě, pro kterou byly definovány.
Nejlepší praxe pro styly oken:
- Všechny komponenty oken by měly mít přiřazené materiály.
- Styly oken by měly být klasifikovány pro lepší možnosti řízení ve vztahu k výkazům a zobrazení. Podobně jako u stěn, definice v rámci klasifikace Uniformat II obsahuje hotový seznam klasifikací, včetně základních klasifikací oken.
- V Modelu by měly reprezentace zobrazení komponent oken dodržovat nastavení „Dle materiálu“.
Styly sestav dveře/okno
Názvové konvence:
Názvové konvence pro dveřní/okenní sestavy by co nejvíce měly odrážet výplňové prvky, které obsahují, všechny parametry nastavení buňky a případně obecnou polohu výplní v sestavě. Kromě toho, pokud mají určité výplně fixní velikost, je vhodné to také uvést. Různé typy výplní jsou odděleny symbolem „+“. Toto jsou velmi volné pokyny; velká flexibilita dveřních/okenních sestav a téměř neomezený počet kombinací výplní a osnov znamenají, že je nemožné vyvinout fixní názvové konvence, které se aplikují na všechny podmínky:
<Typ výplně> <Volitelná velikost výplně> <Volitelná poloha výplně> <Volitelný parametr nastavení buňky> + <Další typ výplně>....<Volitelný tvar sestavy dveře/okno>
Poznámka: Dveřní/okenní sestavy, které nemají zadaný tvar, se pokládají za pravoúhlé. V případě velmi složité dveřní/okenní sestavy je možné vynechat některé méně významné typy a parametry výplní a místo toho je zahrnout do úplnějšího popisu stylu.
Příklad názvu stylu sestavy dveře/okno:
| Popis stylu sestavy dveře/okno |
Příklad názvu |
| Oblouková sestava s 4’ okny a s obloukovými příčkami s výškou 2 stopy, ve středu, s buňkami po obou stranách konfigurovanými tak, aby se zvětšovaly při změně šířky, aby bylo možné pojmout velikost 4’. |
Okna4-0 Stř Zvětš + Příčka 2-0 Stř Oblouk
| Otočné dvoukřídlé dveře s bočními okénky proměnné šířky na každé straně příčky. |
Otočné dvoukřídlé 6-0x6-8 + Boční okénka + Příčka
| Otočné jednokřídlé dveře na pravé straně s jednoduchým bočním okénkem a příčkou. |
Otočné jednokřídlé 3-9x6-8 + Boční okénko + Příčka
Nejlepší praxe pro styly sestav dveře/okno:
- Všechny komponenty sestav by měly mít přiřazené materiály.
- Styly sestav dveře/okno by měly být klasifikovány pro lepší možnosti řízení ve vztahu k výkazům a zobrazení. To je obzvláště důležité pro sestavy, které jsou výhradně určeny jako součást výkazu oken nebo dveří v podobě příčlové jednotky.
Poznámka: V případech, kdy sestava obsahuje výplň dveří nebo oken a má být součástí výkazu dveří nebo oken je možné neprovádět klasifikaci výplně dveří nebo oken. To vám pomůže zajistit, aby výplň nebyla zahrnuta do výkazu jako samostatná položka mimo sestavu, které je součástí.
- V Modelu by měly reprezentace zobrazení komponent sestav dodržovat nastavení „Dle materiálu“.
- Pojmenovávání komponent sestav: aby se předešlo zmatku při úpravách stylů sestav dveře/okno, měli byste se snažit o popisné a konzistentní názvy komponent stylu. Obecně platí, že každý název by měl končit typem prvkem sestavy, na kterou odkazuje. Název výplně může být například „Výplň vstupních dveří“. Obzvláště je třeba dbát na názvy osnov a dělení, na kterých jsou založeny. Osnova, u které se používá dělení pojmenované „Vertikální dělení bočního prosklení“, by měla být pojmenována „Vertikální osnova bočního prosklení“.
